pojemnosc baku
Dominik14
A nie jest 40 litrowy?Jak mi wskazowka wskoczyla na rezerwe i zalalem troche ponad 16 litrow to powedrowala ciut za polowe.
Gość KAMIL_01
:arrow: czujnik poziomu paliwa chyba masz zepsutu ja tak mam.Poszukaj więcej infofrmacji skorzystaj z opcji szukaj i wpisz :Czujnik.Raczej powinieneś znaleźć jak naprawić.Pozdro
Z czujnikiem to cos sie wali ale tylko na poziomie od1/4 w dol bo czasami pokazuje prawie 1/4 a czasami schodzi nizej ale jak jest +1/4 to raczej wporzadku-bez zadnych wachan i zawsze ubywa a nie przybywa:)
sunny N14 ma bak o pojemności 50litrów
nie opierałbym sie na na tym co pokazuje wskaźnik poziomu paliwa.
U mnie bywa tak ze wskazówka jest poniżej minimum a po zalaniu np 40 litrów wskazuje wiecej niz pełen :shock:
pozdrawiam
temat juz nie raz poruszany na forum. Tak jak pisze irek - pojemnosc to 50 litrow, z tym ze z pewnych wzgledow nie zelejesz pelnych 50 :)
A co do wskaznika poziomu paliwa - to u mnie przy zalaniu na full, wskazowka nigdy nie pokazuje maxa, pozdrawiam
EEE chlopaki teraz to juz nie wiem jak z tym bakiem.Ok pojemnosc 50 litrow ale ile da sie na max wcisnac bo przeciez w baku jest jeszcze pompa paliwowa i jakies tam graty?Jak kupilem fure to wskazowka byla na czerwonym i zalalem do pelna 40,65 litra.Pojezdzilem i po ok 430 km znow byla na czerwonym to pozniej lacznie(kilka tankowan)zalalem 42 litry i tak do dzis.Mam jak narazie zalane raz do pelna i 42 l a przejechalem lacznie1150 km i dzisiaj mrygnela rezerwa.Ile jescze jest wahy na rezerwie?
staraj sie tankowac w okolicy 1/4 wskazania ilosci paliwa bo jak gaznik zaciagnie jakis syf z baku to wtedy bedziesz mial dopiero problem. powinien palic w okolicy 7,5 na setke z tego licz dystans. raz zatankowalem lekko ponad 40 litrow - bardzo tego zalowalem.
pozdrawiam
slawek
pozdrawiam
nic dziwnego ja tez tak mam ale ja to zalałem po sama zakretke a na wskaźniku było ponad skale pokazana na liczniku.
