Gość Grzes_Lub Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Witam, Mam pytanie czy można wymienić filt oleju jeżdżąc już 2,5 kkm po wymialnie oleju i filra. Chcę wymienić FILTRONA na KNECHTA. Od zmiany oleju mineło 2,5 kkm. Trochę trwa (ok. 3 s.) gaśnięcie lampi ciśnienia oleju po ranny uruchomieniu. Wyczytałem (nie wiem czy to prawda), że powodem, może być :"dupny" filt oleju. Można, bez problemu to zrobić, czy trzeba czekać do kolejnej wymiany oleju. Dodatkowo pytanie - bo różne wersje już czytalem. Po ilu zmienić olej. Po 10 czy 15 kkm. Wcześniej był zmieniony po 15 kkm. Wlewany to Mobil 5w50, autko almera '97 ok 160 kkm, Nie bierze oleju. pozdrawiam Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Kiedys jak zalozylem filtrona to mialem tak samo, tez 2-3 sekundy uplynelo zanim zgasla kontrolka, dopiero po czasie wpadlem na to, ze to filtr. Nie martw sie nic sie nie stanie jak do nastepnej wymiany zostanie ten filtron. Ja zmieniam olej co 10kkm choc nic sie nie stanie jak bedziesz zmienial co 15kkm Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Jasne ,ze mozesz wymienic sam filtr oleju , a po wymianie juz dolej oleju do silnika bo go zmaleje Nie sadze zeby to byl problem z filtrem oleju , poprostu silnik musi pare razy zakrecic zeby bylo prawidlowe cisnienie w silniku , ja bym sie tym nie przejmowal skoro nie bierze oleju i poziom jest prawidlowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Chcę wymienić FILTRONA na KNECHTA.Od zmiany oleju mineło 2,5 kkm. Oczywiście że możesz, tylko musisz dolać oleju do stanu. Choć niewiem czy to akurat coś zmieni, ja mam filtrona i gaśnie kontrolka prawie natychmiast. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes_Lub Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Oczywiście że możesz, tylko musisz dolać oleju do stanu. Choć niewiem czy to akurat coś zmieni, ja mam filtrona i gaśnie kontrolka prawie natychmiast. Własnie i sam już nie wiem - bo szperałem w archiwum trochę i są różne opinie jednym pomogło inny nie W sumie filt kosztuje 25 zł plus wymiana i lekka dolewka to pewnie w 50 zł się zmieszczę. Najwyżej będę pewny, że to nie wina filtra . Jak myślisz ile trzeba będzie dolać oleju ? Pozdrawiam Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Jak myślisz ile trzeba będzie dolać oleju ? Niedużo!! głównie to zależy od filtra np w N16 jest malutki wiec niewiele oleju do niego wejdzie, no i kilka kropel jescze wypłynie po odkręceniu. :wink: Ale napewno mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafs Opublikowano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2006 Przedwczoraj włożyłem Filtrona do N16 1800 i kontrolka gasmie mi po 1-2 sek. Dokłanie tak, jak wcześniej na oryginale z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 chyba gdzies ok 0,3l bedzie czeba dolac ale to normalna zecz ze kontrolna nie gasnie odrazu tak wiec nie wiem czy jest sens wymieniac sam filt poczekaj do nastepnej wymiany. To chyba lepiej wymieniac olej co 10 tys od samego filtra teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
