Silnik n16
Gość Fox
Na wstepie chcialbym sie przywitac :-)
niedugo prawdodpobnie ( po zakonczeniu sprawy z nissan polska) stane sie wlascicielem nissana almerki , tyle ze bez dolu silnika .. ( rozpadl sie :shock: ) ale to dluzsza historia :evil:
Mam pytanie , troszke czytalem forum ( ale narazie pobieznie ) i wyczytalem ze silnik z modelu po fc jest nowoczenisjeszy i wogole lepszy ... orientuje sie ktos czy silni z wersji po fc mozna wlozyc bez wiekrzysz problemow do tej "wczesniejszej" ?
mowimy o silniku 1,8 z almery n16 z 2002 roku
A jesli nie , to gdzie w przystepnych cenach mozna "zlozyc" dol silnika ? a moze lepiej poszukac uzywki ? Co byscie polecili ?
Z gory dzieki za sugetie i przepraszam za chotyczny post ;-)
Fox
Na pewno jest mocniejszy, o chyba ....4km. O ile się orientuję narzekania na zużycie oleju dotyczą motorów przed jak i po lifcie....reszta jest domniemaniem...Większa różnica jest w 1.5, bo tylko po lifcie mają zmienne fazy zaworowe i tu różnica wynosi 8 KM. 1.8 zawsze miały...
nie do końca, z tym, że zawsze miały. Stare miały tylko 2 pozycje a w nowych jest pełna płynność.
Próbowałem się z kumplem na różowej w gdyni.
oboje mamy 1,8 5dr
on przed fl ja po fl
3 razy killowałem go na dwójce bez najmniejszych problemów o długość auta na 2 biegu.
Wg mojej opinii są też różnice w skrzyniach biegów.
dodatkowo kumpel stwerdził, że fl-ka "szybciej się wkręca"
ozywiście różnice mogą być w innych miejscach ale nie wiem jakich
on ma autko z 2000r
V max jest podobny
może ktoś też takie "badania porobi"
pozdro
masz całkowitą rację...po fl są inne skrzynie biegów, lepsze, bo marki renault typu JR200 poprzednio montowane w reno magan ;)
hmm
mój mechanik mówił coś o serii 70 nissanowskiej
czy to nie dotyczy skrzyń z silnikami 1,5?
tak czy inaczej 2 u mnie wchodzi fatalnie tzn czasmi wogóle nie wchodzi i muszę na chwilę puścić sprzegło aby coś się tam przestawiło i wtedy wchodzi. wogóle wrzucając 2 czyć jakby wchodziła na 2 razy. Czy też tak macie?
to tak off topic.
[ Dodano: Pią 02 Cze, 2006 ]
przeszukałem net i faktycznie to prawdopodobne jest skrzynia renault. ale najdziwniejsze, że niby to samo wchodzi do micry a w żony k 12 nie ma takich objawów, Skrzynka jest szybka i precyzyjna. Na przeglądzie stwierdzili, że nic nie czują, a mi przecież 2 nadal mi nie wchodzi :(
pozdro
Sprawdziłem,
moja skrzynia to:
RS5F70A
co może być z "ta dwójką"
p.s
ma wszystkie biegi synchronizowane, łącznie ze wstecznym -sprawdziłem w serwisówce
No dobra. Byłem w serwisie i wszystko jest ok. Pokazali mi na otwatrej skrzyni, że opór jest związany z zazebianiem się synchronizatora z zebatka i ze to jest niestety normalne. Powiedzieli też precyzyjnie, że jr200 jest w mikrze 1,4 i note 1,5.
zapytalem o zmiane oprogrmaowania silnika na wersję australijską (131hp) ew amerykańską (126hp) ale niestety wg ich wiedzy nie da się. wszystko jest zapisane w 32 bitowym procesorze.
pozdro
