[N16] Intercooler - 2.2 Di
Gość Luke2001
Przejechalem 200km i widze ze na laczeniu z gumowym lacznikiem rura jest uwalona olejem ,przysluchalem sie ze cos tam lekko syczy tylko niewiem czy to miktonieszczelnosc na spawie czy powietrze na wyjsciu z IC sie tak rozpreza.
Powyzej 120km/h samochod jest nie do poznania zasuwa jak wsciekly :D
Pogorszenia osiagow nie zauwazylem wiec chyba oleje ta nieszczelnosc :)
Tu sa wszystkie fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5db8020af118d0a.html
Nastepny krok to podlaczyc waz mierzacy cisnienie z puszki turbiny w miejsce po wywalonym EGR :P
Po pierwsze wolałbym kupić tańszy od focusa, mondeo czy tak jak ostatnio freezer od jakiejś bmki. Po drugie średnica wejść 57, a rury w almerze mają 50, więc czeka Cię kupno łącznika silikonowego za jakieś 70-80zł.
Moim zdaniem nie warto.
  • 4 lata później...
odgrzewam kotlet mam pytanie jak zmienic kierunek wyjscia z turbiny zeby szedł w lewa strone potrzebne jest do zamontowania intercoolera
nie kolanko te jest pochylone do chlodnicy obracajac je opiera sie o kolektor wydechowy trzeba by bylo jeszcze odkrecic osłone termiczna kolektora i nie wiem czy by jeszcze nie przeszkadzało  a dochodza jeszcze opaski i guma ktora szybko stopila by sie w takich warunkach
myslalem nad klinem ktory by odchylił od tego kolektora
znalazłem koncowke turbiny z primery 2.2dci i pytanie czy podejdzie do turbiny z 2.2di
no i juz jest intercooler
auto z chipowane mocno dymilo teraz obloczek puszcza taki jak przed czipem
troche poganialem na wysokich obrotach i daje rade po prawej cieply intercooler a po lewej zimny
zmiany przyrostu mocy nie zauwazylem na nizszych predkosciach ale od 100 lepiej sie rozpedza
  • 2 lata później...
