Wymiana rozrządu
Gość Zajcew
Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem Almerki N15, ale moje szczęście zakłócił nieprzyjemny dźwięk rozrządu.
Proszę o radę gdzie w Warszawie można wymienić najlepiej a zarazem najtaniej.
Rozrzadu sie nie wymienia a jedynie rolke napinajaca.
Wymienia sie jak w kiepskim stanie jest ale najczesciej pomaga wymiana gornego napinacza
Gość volnaris
No jak masz przebieg 300kkm to bardzo mozliwe, ze trzeba zmienic rozrzad, choc nie jest powiedziane do konca. Lancuchy w N15 naleza do bardzo trwalych elementow, choc zdarzaly sie tez wymiany po 100kkm. Czy ten klekot spod pokrywy jest bardzo glosny? Moze to poprostu wina gornego napinacza. jego koszt to chyba cos ok 400zl . Caly rozrzad, to ok 1200zl
Pozdrawiam 8)
ps. skontaktuj sie z ynio on chyba wymienial rozrzad w Warszawie
Gość volnaris
Czyli gorny napinacz na pewno, a czy lancuch tez, to nie potrafie powiedziec tak na odleglosc. Ktos mi mowil ostatnio na spocie, ze z rabatem mozna go dostac nawet za 280 zeta. Nie kupuj zadnych zamiennikow, bo ich trwalosc pozostawia wiele do zyczenia
zajrzyj do tego tematu
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15964
i skontaktuj sie z ynio
Gość Jaromir11
Zajcew- jak wymienisz daj znac - czy przy uruchamianiu po przestoju np. 10 h masz wiekszy klekot niz w trakcie jazdy.
Ja mam i ostatnio sie wstrzymalem z wymiana al ecoraz glosiniej chodzi szczegolnie przy 4-5 tys.
Gość robertss
Zajcew napisal
Stuki ustępują w miarę rozgrzewania silnika, ale w początkowej fazie pracuje jak rasowy diesel.
a może warto skontrolować luzy na zaworach? czasami sypią sie popychacze
Biorąc pod uwagę wszystkie rady i sugestie mam jeszcze jedno pytanko, gdzie w Warszawie można uczciwie zdiagnozować silnik (mogą być warsztaty autoryzowane lub nieautoryzowane).
Pozdrawiam i dziękuję za wszystko, a jak rozwiąże mój problem to chętnie opiszę jego dalsze losy.
Ja mam taki sam kłopot z moją Almerką. :grin: DZwoniło po przejechaniu kilku kilometrów ( na zimnym silniku wszystko ok).Została rozebrana i fachowcy powiedzieli że łąńcuch w tym typie się nie wymienia. Wymienili napinacze ale to nie pomogło nadal dzwoni. :sad: Mam przejechane 162kkm i zamierzam jeszcze przejechać około 2 razy tyle.
Jeśli nadal nie zrobiłeś tego rozrządu chętnie sie podejmę :wink: koszt robocizny u mnie to 400-450zł i 2 dni roboty. również osoby z okolic warszawy zapraszam.
To ze sie nie wymienia to MIT !!!! Zreszta obalony, chociazby przez moja fure. Wymienilem calosc wszystkie objawy kt ty masz zniknely bezpowrotnie.
