[P11/WP11] zero mocy w 2.0 td przy obrotach 2000-3000
Gość Raf
Zdarza się, że w czasie jazdy gdy silnik ma ok 3000 obrotów i odpuszczę gaz, to po ponownym wciśnięciu gazu silnik nie chce ciągnąć. Zaczyna dopiero, gdy obroty spadną do 2000. Wtedy moc się znowu pojawia. Nie dzieje się tak za każdym razem, raczej losowo.
Czy ktoś miał coś podobnego u siebie? co to może być ?
Rafał
A jak już ten gaz wciskasz to tak mocno czy raczej lekko? Bo jak mocno i nie jedzie to przepływomierz bym obstawiał, w serwisie nissana chyba coś około 300zł kosztuje.
Ja bym obstawiał przepływomierz, ale poczekajmy może jeszcze ktoś się wypowie w tej sprawie. Napisz może PW do pawel_s on miał bardzo dużo awarii i może akurat będzie znał odpowiedź na Twoje pytanie.
U siebie wymieniałem przeplywomierz, ale nie miałem takich objawów jak opisujesz. Mój strasznie kiepsko się rozpędzał. Przy ruszaniu jak dałem za mało gazu to czasami prawie gasł. Przepływomierz łatwo sprawdzić. Na ciepłym silniku i wolnych obrotach trzeba zmierzyć napięcie między między 5 pinem w przepływomierzu (biało-niebieski kabelek) a masą samochodu (np. na akumulatorze). Napięcie powinno być w przedzial 1,9V a 2,3V. Porównywaliśmy razem z Adammem napięcie po wymianie u mnie i u niego przed. U mnie było 1,9V a u niego 1,7V.
Dzięki za odpowiedź
Może jutro w wolnej chwili przejdę się z woltomierzem do samochodu i zobaczę co się wtedy okaże.
Rafał
[ Dodano: Nie 18 Cze, 2006 ]
W końcu zmierzyłem napięcie na przepływomierzu. U mnie jest 1,6 V więc chyba mam go do wymiany :(
