Przy wysprzeglaniu na moment obroty spadaja do 400
Gość dendrolog
Gość dendrolog
Zwracam sie z prosba o pomoc w zdiagnozowaniu usterki...otoz podczas zmiany biegow, gdy wcisnie sie sprzeglo obroty schodza do 400 po czym po sekundzie wchodza na 700.Szczegolnie zauwazalne jest to kiedy zblizam sie do zatrzymania klamerki i dojezdzam na biegu, hamuje i w koncowej fazie wciskam sprzeglo.Jeszcze tydzien temu obroty spadaly do 500 i troche mnie to niepokoi bo za jakis czas zacznie gasnac :sad: Co to moze byc????
jak chcesz to zrobić szybko to z lewej strony przepustnicy (patrząc od przodu na silnik) jest plastikowa czarna śruba od reg obrotów biegu jałowego ale prawdę powiedziawszy wyczyść przepustnicę najlepiej kompleksowo wyjmując ją całkowicie tylko ostrożnie z przepływomierzem :)
Witam nismianiakow
Mam pytanko . Mam Nissana primere 2.0 l SLX 91r , w 95 skladana,(monowtrysk) Rozbierałem przepustnice do czyszczenia podczas demontarzu
zostały uszkodzone wszyskie uszczelki chyba klingierytowe 4 sztuki ,moze ktorys z kolegow wie gdzie takowe mozna nabyc. na przepustnicy jest taki oto nr
REG54-1
B1627HITACHI
Prosze o pomoc!!!!!!!
Gość Misiek_okecie
Nie czytasz forum kolego dendrologu. Bylo o tym juz. Kup spray do czyszczenia przepustnicy i gaźników np Wurth i pryśnij w dziurke obok filtra powietrza na zapalonym silniku. To po prostu brudna przepustnica.
