Gość ryszard31 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 słyszałem że przy każdej zmianie klocków hamulcowych zalecane jest wyrównanie tarcz hamulcowych przez przetoczenie.czy to poprawi skuteczność hamowania.Co myślicie o klockach firmy LUCAS ;DELPHI ;FERODO może znacie inne lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Co do toczenia to jest sens jak na tarczy jest rant lub jest pofalowana. Ja u siebie toczylem poniewaz mialem rant. Co do klockow to chyba ferodo premier. Nie za drogie i dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Tak jak napisał dylson, tarcze toczy sie kiedy sa b.pofałdowane, maja duzy rant, lub sa skorodowane tak ze posiadaja wzery, zapytaj znajomego mechanika czy trzeba niech zobaczy i ci powie. co do klocków ja latam na lukasach i mafach, ferrodo sa podobno dobre o delphi nic nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skarap Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 ferrodo brembo;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość err0r Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 Dzis odebralem samochod z warsztatu, hamulce strasznie mi piszczaly.Koles mi powiedzial ze sa wporzadku i nie trzeba wymianiac klockow ani tarcz.Zapytalem co zrobic zeby nie piszczaly to powiedzial ze trzeba wyminiec hamulce... Poszedlem wiec do domu, zdjalem kolo i klocek ma ze 3-4 mm grubosci... A tarcza ma rent ok 1-1.5 mm Nie jestem mechanikiem ale cos mi sie wydaje ze koles mnie zrobil w ch*** i nawet do nich nie zajzal... Co o tym mysliscie? Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 jak maja 1,5 na strone to znaczy ze cala tarcza ma 3-4mm (od srodka zawsze mocniej zbiera) - przydaloby sie je przetoczyc. Daj tarcze do toczenia i zaloz nowe klocki, jakies markowe typu Lucas, ATE i nic nie bedzie piszczalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość err0r Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 nie wiem dokladnie ile, pamietam ze w Punto klocki zmienialem przy prawie 8 mm a te nie maja nawet 4... Nie wiem czy da rade przetoczyc bo mieszkam w irlandii a tutaj sie w to raczej nie bawia.Raczej wymienilbym tarcze i klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 jezeli nie mozesz przetoczyc, kup sobie pilnik lub skrobak podnies autko zdejmij koło ustaw pilnik tak zeby spierał sie na zacisku od hamulcaa zarazem zbierał rant na tarczy i obracaj tarcza jest to ciezkie do zrobienia ale jak nie masz mozliwosci przetoczyc ... mozesz tez podniesc autko do gory tak zeby przednie koła były w powietrzu(tylko dobrze podeprzyj autko) sciagasz koła druga osoba zapala silnik wrzuca bieg a ty przykładasz pilnik i jazda- metoda troszke archaiczna ale skuteczna w twoim przypadku. Co do piszczenia hamulców to niestety niektore klocki tak juz maja ze piszcza,jezeli denerwuje cie to bardzo to poprostu wymien klocki lub cały zestaw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maztito Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 ATE w swoim katalogu na stronach www podaje, że nowa tarcza na przód, do N16 ma grubość 22mm, natomiast minimum to 20mm. err0r ja na twoim mniejscu bym nie przetaczał. Jeżeli po każdej stronie masz rant ok. 1,5mm. to moim zdaniem trzeba je wymienić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 jezeli nie mozesz przetoczyc, kup sobie pilnik lub skrobak podnies autko zdejmij koło ustaw pilnik tak zeby spierał sie na zacisku od hamulcaa zarazem zbierał rant na tarczy i obracaj tarcza jest to ciezkie do zrobienia ale jak nie masz mozliwosci przetoczyc ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Wymieniaj tarcze i klocki na nowe jak mieszkasz w IRE. Tam bedzie ciezko znalezc tokarza a jak juz znajdziesz to moze zrobic :shock: chyba ze bedzie to polak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 jezeli nie mozesz przetoczyc, kup sobie pilnik lub skrobak podnies autko zdejmij koło ustaw pilnik tak zeby spierał sie na zacisku od hamulcaa zarazem zbierał rant na tarczy i obracaj tarcza jest to ciezkie do zrobienia ale jak nie masz mozliwosci przetoczyc ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Wymieniaj tarcze i klocki na nowe jak mieszkasz w IRE. Tam bedzie ciezko znalezc tokarza a jak juz znajdziesz to moze zrobic :shock: chyba ze bedzie to polak no co :-))) kiedys widziłem u mechnika jak to robili :oops: ale to było dawno.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość err0r Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Wiecie, nie twierdze ze sie nie da, poprostu uslugi sa tu bardzo drogie, tarcze mozna kupic za 20 euro (sztuka) przykadowo, a za prztoecznie pewnie bym zaqplacil z 10 euro. Dzieki za porade, poprostu chodzilo mi o to ze, poszedlem do mechanika aby zrobil mi przeglad (nieoficjalny) bo tutaj przejsc przeglad jest bardzo ciezko, wystarczy ze masz innego koloru drzwi i juz musisz ponowanie podchodzic.Sprawdzanych jest 125 elementow. Zaplacilem 90 euro, zapytalem co zrobil wiec w samochodzie, powiedzial ze wymienil olej i filtry, i ogolnie sprawdzil czy przejde ten przeglad, ale ja jakos w srodku czulem ze jednak nie sprzwdzal za dokladnie, dlatego wiec po powrocie do domu zdjalem kolo i zerknalem na hamulce... test hamulcy wygladal poprostu tak, ze koles wsiadl przejechal sie, zahamowal - hamulce zadzialaly wiec ok. A tak btw. wczoraj dowiedzialem sie ze mam cofniety licznik o 50 tys mil heh, taki maly off topic;] Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mochikanin Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Wiecie, nie twierdze ze sie nie da, poprostu uslugi sa tu bardzo drogie, tarcze mozna kupic za 20 euro (sztuka) przykadowo, a za prztoecznie pewnie bym zaqplacil z 10 euro. jeżeli jest tak mała różnica wymieniaj a się nie zastanawiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
