gray5 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 ehh sciema mozna wyciągnąc wskazowki , ja juz wyciagałem w drugim liczniku(mam 2, hehe), mozna tez zeby blat nieswiecil a tylko cyferki dac biały na czarny a potem nakleic;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bazyl_21 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Ale podobno nie można wyciągnąć wskazówek, bo się poprzekręca i albo wogle nie będą pokazywały prędkości, albo źle będą odczytywały prędkość mozna pisalem o tym wyzej trzeba wiedziec jak jezalozyc i jak sciagac mozna tez zeby blat nieswiecil a tylko cyferki dac biały na czarny a potem nakleic;] troche nieczytelnie ale jesli dobrze zrozumialem to chodzi Ci o to zby nakleic biale blaty na czarne istniejace juz blaty... wiec ja mowie ze to jest partactwo bo jak nie wyciagniesz starych to beda slabiej podswietlone i wtedy by znow trzeba bylo dac mocniejsze podswietlenie bo tak jest stlumione sprawdzilem mozna tez zeby blat nieswiecil wyzej napisalem ze i tak nie bedzie swiecil jak go drukniesz od nowa na czarno bo dioda nie przebije a jak bedziesz mial papier na ciekiej plexi dioda bedzie lepiej podswietlac cyfry jak mi sie uda to w sobote wam zapodam calego posta z instrukcja co i jak zrobilem a kto to wykorzysta to wedle uznania;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 hmm cienbiutką plexi mam , ja mam natomiast taki pomysł aby zrobic np z foli uzywanej do reklamy plus ploter i wtedy dac to na czarne w miejscu gdzie cyferki to dało by sie jaki sie chce kolor no i , to nakleic dopiero na pleksi taki mam pomysł no ale zobaczymy twoje fotki;] jeszcze bo ja nic dotychczas niezrobilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bazyl_21 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 nie wiem o jaka folie Ci chodzi a plotera nie posiadam wiec korzystam z tego co mam jak skoncze bedzie widac ale pomysl moze okazac sie dobry natomiast nie cce juz nic naklejac na te plexi tylko wydruk tarczy poniewaz to wcaloscinie moze byc za grubea zbytcienkaplexi mize sie polamac przy matowaniu a dlaczego matuje to dowiesz sie pozniej POZDRO [ Dodano: Sro 10 Sty, 2007 09:35 ] Witam wlasnie dzisiaj doczolgalem sie do kompa niestety moj projekt bedzie mial mniej fot niz to pisalem wczesniej dlatego ze aparat byl lekkio skopany a nie chce mi sie juz drugi raz rozbierac... wrzuce je jak wyzdrowieje.... Sorry ze dopiero teraz ale przed swietami zapieprz w pracy i na uczelni nie mialem czasu a w swieta mialem wypadek samochodowy z przyszlym szwagrem VW Golf III vs. VW Golf III oba do kasacji:((( szkoda mial tak ladnie zrobiony juz... i wszystko prze Barana ktory sciol zakret... Kto mial czolowe ten zrozumie ale juz drugi raz bym nie chcial... a poduszki i pasy to jest jednak cos niezastapionego jak narazie...nastepne auto z poduszkami to do zobaczenia za jakis czas jak dostane foty od kumpla z aparatu jak sie da je sciagnac;-) Oswietlenie mam nietypowie uwazam ze tenniebieski taki jest oklepany.... zrobilem czerwone na bialych blatach;-) wyszlo fajnie pokaze jak bede zdrowy;) [ Dodano: Sro 07 Lut, 2007 02:27 ] pokazalem fotki tu: www.polskajazda.pl szukać w dziale Micra pozdro dla wszystkich klubowiczów podswietlenie zrobilem cale wlasnej roboty teraz jest oswietlenietak jak by z gory jak ktos chce sobie takie blaty zrobic to tylko wykrecic licznik i wszystko zobaczy co potrzeba albo zamnienniki zarowek na diody sa takie i sobie mozna kolorek wybrac a jak efekt sie nie podoba to zrobic wlasne tak jak ja wykorzystalem zwykle diody i oporniki;-) wyszlo ladnie nie powiem jedyne na co trzeb uwazac to przy zdejmowaniu wskazowek z licznika i obrotomirza lekko naciagnac zaslupek i pozwolic jej swobodnie opasc zapamietac polozenie i wysunac dwoma palcami z igly na ktorej sa wkladac tak samo tyle ze odwrotnie. Wskazówek z paliwa i temp oleju radze nie dotykac sa one zbudowane inaczej i mozecie uszkodzic mierniki ale nie trzeba ich sciagac bo blat z podzialka jest tak wyciety zepo odkreceniu srobek ladnie zejdzie wskazowki pomalowalem rozowym sprayem fluorescencyjnym te z paliwa i temp tez uwazac zeby (nie pomalowac miernikow) najlepiej podlazyc od dolu kartke i pstryknac obudowa sie nie przejmowaci tak jej nie widac bo jest zabudowana;pmoja sie przemalowala troche:D jak cos to pytac chetnie odpowiem nieichce misieopisywac tego dokladniej dlatego ze wcielo mi foty ktore zrobilem a bez niech to ogromny opis byl by:( pozatym jeszczenie czujesie dobrze powypadku dretwieje mi reka i wogole kapa trace czucie w lewej rece;( jeszcze raz pozdrawiam i pomoge a zreszta jak sie ktos za to weznie to zapraszam na nr gg przesle po otrzymaniu wiadomosci na priw;-) i udziele pelnego opisu co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOJOT Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Prosze o pomoc poniewaz spalila mi sie zarowka od podswietlania deski rozdzielczej i prosze napiszcie mi dokladnie jaka tam zarowka ma byc i jak ktos moze to niech wysle moze jakiegos linka do takiej zarowki. z Gory Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo1030 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Do podświetlenia zegarów trzeba miec 5 szt. żarówek 1,2w .czteery na zegary piąta do podświetlenia zegarka.Jak masz sprytną rękę to wymieniasz bez odczepiania linki.Polecał bym jednak wymianę na diody na allegro jest pełno ofert.Ja mam u siebie niebieskie i świecą elegancko.W ccelu wymiany żarówki przekręcasz obudowę żarówki i wyciągasz z licznika. żarówka jest wciskana w plastikową oprawkę więc trzeba ją wyciągnąc ,(czasem mocno siedzi )diody są zamiennikami żarówek więc pasują bez przeróbek.Jeśli chciałbyś wymienic żarówki w konsoli przełączników to potrzebujesz 2szt. http://www.allegro.pl/item198552480_postoj...we_gratisy.html i dodatkowo jeśli masz zapalniczke 1szt.http://www.allegro.pl/item198226131_oryginalne_diody_do_podswietlania_licznika_t5_.html. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOJOT Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Bardzo Ci dziekuje za pomoc to poprostu potrzebuje tylko 5szt zarowke W5W? jeszcze raz Dzieki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo1030 Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 W5w potrzebujesz tylko 2 sztuki bo one idą do konsoli środkowej reszta to żarówki 1,2wata a nie wiem jaki to symbol ale są całe szklane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
