Gość rumun Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Witam serdecznie kolegów po kilku tygodniowej przerwie i na wstępie problem. było drżenie pod pedałem hamulca przy hamowaniu,wymieniłem tarcze i klocki bo i tak przyszła na nie pora , i co następuje !! bicie kierownicy od 110 km/h myślę może cuś i pojechałem na wyważanie , koleś powiedział ż jest ok a więc co walę na Lubelską wyważać na samochodzie (50 zł cztery koła ) Wyważłem wszystkie - na jednym z przody 40 gram odchyłki !!! ale ok , wybecelowałem 50 zeta lecę na AK i co i gówno bicie nadal jest -- jak się objawia - nie wyrywa fajery z łap ale drżenie jest i to upierdliwe byłem w sobotę w Kielcach i szlag mnie na trasie trafiał bo szybciej jak 100km/h nie dało sie pojechać .Co może być powodem ? i kto to może zdjagnozować dobrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Miałem to samo w primerze, wyważyłem koła i było dobrze pojeździłem kilka dni i znowu to samo, ale zaczął przegub pukać, wymieniłem przegub i bicie ustało, troche dziwne ale tak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 w warszawie na lubelskiej wyważają na samochodzie??? Czemu nie pojechałeś na puławską na shella ? tam gość na koniec nawet kołpaki zakłada i sprawdza czy jest OK ostanio wyważałem po zimie jak zmieniałem na letnie wszystko wyważyłem na 0gram max odchyłkę miałem 20gram do chwili obecnej przejechałem ok 3 tys i bez problemów a impreza kosztuje 40zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rumun Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 mam lekkie luzy na lewym drążku i magielku czy to może mieć znaczenie? tak jak pisałem od 0-100 jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 oczywiście że tak a jesteś pewien że masz proste felgi??? opony też nie są bez znaczenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
