[P11/WP11] CO SIĘ STAŁO Z HAMULCAMI ?
Gość Maniek-ol
Gość Maniek-ol
Ostatnio lekko trzymały mi hamulce z przodu , więc postanowiłem przesmarować prowadnice zacisków. Po tym zabiegu pedał hamulca zrobił się miękki i zachowuje się tak jakby hamulce były zapowietrzone , po prostu trzeba pompować. Trochę to dziwne , bo układ nie został rozszczelniony , a zaciski pracują jak należy. Co się mogło stać ? Może ktoś miał taki przypadek ?
Gość wielkimisiek
witam ja miałem taki przypadek postanowiłem sprawdzić układ hamulcowy zaczołem od tylnich kół i okazało sie ze cylinderek w tylnym prawym kole cieknie..:( miałem mało płynu i sie zapowieczał:( kupiłem reperaturki i odpowietrzyłem układ hamulcowy na zapalonym silniku i hamulce powruciły :) narazie jest wyszystko ok :)))
a nie hamuje,pedał wpada w podłoge czy co sie dzieje,czy tylko pedał stał sie bardziej miekki, bo jak tak dla mnie to nic dziwnego normalny objaw po takim zabiegu
ale dla spokojności sprawdz czy niema gdzieś wycieku
Gość Maniek-ol
Dziś odpowietrzyłem hamulce , niestety nic to nie dało. Jakaś reakcja na naciśnięcie hamulca jest , ale pedał nadal jest miękki. Trochę z tym pojeżdże i wtedy się zobaczy co mu może dolegać. Dziękuję za sugestie.
itnieje jeszcze taka możliwośc ze jak miałes rozebrane zaciski mogłes odwrotnie założyć kloki i wtedy właśnie bedzie objaw taki jaki opisujesz
ja tak kiedys zrobiłem :oops: bez przypadek i pedał był miękki
Ja od wczoraj mam podobny problem. Po wymianie łożysk hamulec jest bardziej miękki, auto gorzej hamuje. Układ był odpowietrzany, a mimo to jest o wiele gorzej niż było.
Pierwsza myśl, to że przed tą wymianą klocki lekko tarły mi o tarcze - łożyska były wyrobione i koło nie trzymało idealnie pionu. Czy to możliwe że przez to klocki są nierównomiernie starte i muszę je dotrzeć żeby dobrze łapały?
A może tak to być efekt założenia odwrotnie klocków, tak jak pisze bonzo. Ale nie wiem, nie było mnie przy wymianie. Czy w takim wypadku też wystarczy dotarcie hamulców?
Jutro jadę w dłuższą trasę i wolałbym nie mieć problemów z hamowaniem :/
