nie pali na I i II cylindrze
Gość woj111
mam problem moja maxima nie pali na 1 i 2 cylindrze.
Swiece wymienione, iskra jest.Nie mam mozliwości sprawdzenia ciśnienia w cylindrach.
Może jakieś sugestie.
Maxima 1992 silnik 3 l automat.
Gość matmatys
auto jest z gazem?
Jeśli tak to prawdopodobnie wtryski sie zatarły bo gaz jest "suchy", wtedy proponuje wlac do benzyny specjalny preparat do wtrysków. U mnie sie jeden zatarł i odwiesił sie po 100 kilometrach jazdy tylko i wyłącznie na benzynie, i działa do tej pory bez problemu. A jeśli nie masz instalacji gazowej, to proponowałbym również wlać preparat moze coś pomoże. Pamietam tez ze jak zdejmowałem kopułke z wtrysku i z powrotem zakładałem to na chwile "załapał". A z wymontowaniem wtrysku jest troche roboty wiec zycze żeby sie odwiesiły:(
gdy uzupełniłem swój profil więcej wiadomo o samochodzie jestem za wielką wodą podobnie jak WielkiWac, maxima nie jest z gazem oczywiście.
Wyczyściłem wszystkie wtyczki elektryczne wtrysków i I cylinder ryszył pozostał jeszcze problem z II cylindrem. teraz testuje płyn do udrażniania wtrysków zobaczymy może coś z tego będzie.
no no a jakie miasto??
dobra to jak testujesz ten plyn to wyjezdzij bak na nim i daj znac.
jak to nie pomoze to sprawdz rezystancje na tym wtrysku. powinno byc pomiedzy 11 a 14 omow. a najlepiej jakby bylo 12
Old Bridge 08857 w stanie NJ raczej małe miasteczko a moje nieszczęście ,że mieszkam na uliczce leśnej na której są 4 domy oddalone o kilka mil od czegokolwiek.A życie bez SSN wiesz jak wygląda w tym kraju/dostałem w tym tygodniu/.
miernik przywiózł syn którego odebrałem dzisiaj z JFK w NYC.Także jutro będzie mierzenie.
Oczywiście będę się dzielił spostrzezeniami na forum.
wtrysk można też "rozruszać" podłączając do niego prąd z akumulatora (oczywiście uprzednio zdejmij wtyczkę :)), podłaczając i odłączając + powinieneś słyszeć "klikanie" co będzie znaczyło że się otwiera i zamyka ......... jeżeli klikania nie będzie to znaczy że albio się zatarł albo padł.......... :cry: .......... jeżeli natomiast klika a po podłaczeniu nie działa to może być gdzieś przerwa na kablu, wtyczce itp............
  • 2 miesiące temu...
dobra to dzialaj tam i czekamy na wyniki
trochę późno, ale reanimacja wtrysków powiodła się.
Preparat do czyszczenia wtrysków STP pomógł.
Maxima spisuje się nad wyraz dobrze w nagrodę dostała nowe opony i klocki hamulcowe
poza mną już 10k mil.
Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z dobrego wyboru.
no i teraz u mnie nie pali na pierwszym garze.
wtrysk dobry (slysze ze klika) kolo piatku sprawdze czy to cewka, siweca a moze kompresja.
na luzie silnik sie wkreca jakby mu nic nie dolegalo, dopiero pod obciazenie czuc brak mocy
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku :sylwester: ,
Dla mnie zaczął się mało szczęśliwie. Po pierwsze jestem chory a na domiar złego ni z tego ni z owego maxima przestał palić na jednym cylindrze :/ . Mechanik stwierdził ze padł wtryskiwacz paliwa - elektrycznie, bo mechanicznie jest OK.
Macie jakies pomysly co z tym zrobić, może wlać tego płynu do wtrysków?
może wiecie gdzie kupić taki wtryskiwacz, bo w serwisie kosztuje 740zł i trzeba czekać 2-3 tygodni.
czy twoj mechanik testowal wszystko?? czy tylko wypalil ze to wtrysk??
moze to tez byc swieca, albo cewka. sprawdz rezystancje na wszystkich wtryskach. powinno byc bardzo blosko 12 omow w temp pokojowej
A ile byś chciał za dwa? No i w jakim czasie mogłaby przyjść przesyłka?
jak mi zalatwisz kupca na nastepne 4 to ci sprzedam 2. a tak to co ja bede robil z pozostalymi??
Super, zgoda. Podaj na PW numer konta a ja wyślę dane do przesyłki.
[ Dodano: Pią 19 Sty, 2007 00:06 ]
uzywane, czyszczone i sprawdzone. dzialaja w 100%
dajesz 50$ i sa twoje wszysktie 6. przesylka lotnicza do PL wliczona
Wtryski dotarły dzisiaj po południu. Jutro rano wiozę do warsztatu i mam nadzieję wieczorem wrócić do domu Maximką.
Jeszcze raz dzięki Wielki Wacu.
PS
I tu nasuwa się refleksja - dlaczego w naszym pięknym kraju wszystko jest takie drogie i niedostępne? :diabel2:
