Gość axg Opublikowano 10 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 witam, czy w P10 z tylu jest mozliwosc ustawienia zbieznosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 10 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 dzieki za info, a ile moze kosztowac ustawienie zbierznosci na tylnej osi ? jest to czynnosc bardziej skomplikowana w stosunku do ustawiania na przodzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 Nie jest bardziej skomplikowana niż przód. Jak się bierzesz za regulację, to zrób komplet (przód i tył). w wawie geometria coś kole 120 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 zbieżność tylnych kół ok 50-60 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 a czy kąt pochylenie kół na tylnej osi również można ustawiać :?: u mnie są troszkę pochylone i czy jest to normalne w primerach :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KTOSIU Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Witam KAZEK, pochylenie na tyle jest normalne, oczywiście w granicach rozsądku obejrzyj opony, jak ci nie ździera krawędzi to jest ok. Pozdr. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 KTOSIU napisał: WitamKAZEK, pochylenie na tyle jest normalne, oczywiście w granicach rozsądku obejrzyj opony, jak ci nie ździera krawędzi to jest ok. Pozdr. 8) no narazie jest ok, ale wyraźnie widać, że przód jest prostopadle do podłoża, zaś tył już nie, i to mi trochę nieodpowiada, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroz Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Ruda napisał: Nie jest bardziej skomplikowana niż przód. Jak się bierzesz za regulację, to zrób komplet (przód i tył). w wawie geometria coś kole 120 zeta Gdzie mozna sie na cos takiego umowic (tak, zeby nie trafic na partaczy) i ile taka operacja trwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Zależy w jakim stanie jest auto Jeśli wsio się odkręci i nic się nie urwie to do godziny Jak chcesz ASO to polecam T&T w Wawie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroz Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Ruda napisał: Zależy w jakim stanie jest auto Jeśli wsio się odkręci i nic się nie urwie to do godziny Jak chcesz ASO to polecam T&T w Wawie. ASO niekoniecznie ;-) Moze cos nie ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 jak nie ASO to nie znam ani cen ani kogoś do polecenia, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroz Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Ruda napisał: jak nie ASO to nie znam ani cen ani kogoś do polecenia, niestety A to w ASO te 120 zlociszy? :shock: Jesli tak, to moze bym zaryzykowal? ;-) BTW. A dowazaja kola na samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 pedroz napisał: Ruda napisał: jak nie ASO to nie znam ani cen ani kogoś do polecenia, niestety A to w ASO te 120 zlociszy? :shock: Jesli tak, to moze bym zaryzykowal? ;-) BTW. A dowazaja kola na samochodzie? Wyważanie po zdjęciu koła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroz Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Ruda napisał: Wyważanie po zdjęciu koła To robi kazdy... A ja chce, zeby pozniej jeszcze dowazyli na samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ruda Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 pedroz napisał: Ruda napisał: Wyważanie po zdjęciu koła To robi kazdy... A ja chce, zeby pozniej jeszcze dowazyli na samochodzie. nic mi o tym nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
