Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Witam! Tak sobie siedzac i główkując wpadłem na pomysł ze założył bym sobei cos takiego http://www.allegro.pl/item108070170__mt_mo...zeciazenia.html (czasami zapominam zamknąc czyby ; :-))) ) ) czy ktos zakladal cos takiego?? Działa to z alarmem nissana tym takim co pilot ma 3 przyciski z czego tylko 2 dzialaja... - taki jakby "seryjny" nissana a drugie pytanie czy ma ktos schemat do tego alarmu? chcodzi mi o to czy da sie podlaczyc czujkę "ruchowa" w miejsce wstrząsowej co jest przyczepiona na słupku od kierowcy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Userzy N16 napewno beda wiedzieli lepiej. Ja tylko moge napisac ze jesli to jest "alarm" a nie "immobiliser" to ten domykacz jest na tyle uniwersalny ze start domykania szyb mozna spokojnie podpiac pod pojawiajaca sie mase lub plus po zalaczeniu alarmu. Co do czujki na ruch to musi ona byc podpieta pod jej glowny sensor (elektronike). Powinny byc dwie czujki podpiete. Jedna rzekomo wysyla ultradzwieki a druga odbiera. Calosc czyli sensor, dopiero podpinasz pod alarm. Jesli alarm ma opcje na czujke uderzeniowa to tak samo podpinasz i ta na ruch. Powinienes miec 3 przewody z sensora: zasilanie czujnikow podczas nazbrojenia i wyzwalanie podczas interwencji. Jak cos to pisz. Chociaz jesli nie ogarniasz dobrze elektryki samochodowej, to moze lepiej podjedz do zakladu ktory szybko ci odpowie na Twoje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 kiedys dorwalems ie do calej centralki alarmu i wydaje mi sie ze bylo tam gdzies miejsce - wtyczka - do podpiecia czegos o takiej samej kostce co ta wstrzasowa, ale nie pamietam dokladnie... a co do modulu to wlasnei sie zastanawaim jakby to podpiac... zeby bylo dobrze... mam wolny jeden przycisk w alarmie fajnie by bylo zeby moglo to dzialac jak zalaczam alarm i oddzielnei pod tym przyciskiem ... tylko czy jest to mozliwe bo na tym sie nie znam... sam nic nie bede kombinowal narazie pisze na forum dowiedziec sie czy to co mi zaswitalo ma jakies podstawy teoretyczne - a pozniej praktyka u jakiegos osobnika znajacego sie na tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Bardzo dobre masz podstawy. Najwazniejsze sie dowiedziec czy alarm twoj wykorzystuje dodatkowy kanal w pilocie czy to pilot dla "lepszej" wersji jest. Po drugie zawsze mozesz podpiac to poprostu pod start alarmu np wlasnie zasilanie na czujki ruchu. Sam sie przymierzam do montazu tego domykania w N15 ale pod seryjny centralny zamek. Na dodatek kumpel w Primerze P10 ma szyber oryginalny i mu sie zamyka jak wyjmuje kluczyk ze stacyjki. Tez przydatna rzecz i cieszy. Coraz cieplej to sie zabiore na dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 co do trzeciego przycisku... jesli go wcisne to dioda w samochodzie ta od alarmu zaczyna szybko migac... ale nic wiecej sie nei dzieje... tak samo miga jak ktos zamyka lub otwiera centralke z pilota w oklicy mojego samochodu... nawet jak nie jest uzbrojony... wiec z tego wnioskuje ze pilot "nadaje" a alarm "odbiera" tylko ze nie ma nic przypisane do tego przycisku... - moje wlasne obserwacje i przemyslenia wiec jak pisze glupoty to poprosze o korekte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 No to bardzo pozytywnie. Moze wystarczy "wkodowac" przycisk. Masz jakas instrukcje do alarmu? Jak nie to moze na elektrodzie popytaj po modelu. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 w tym problem ze nie mam nic od alarmu... tylko faktura od poprzedniego wlasciciela co zakladal to i jakas karteczka - musze poszukac gdzie to wszystko jest - nie wiem czy on sie nie nazywa przypadkiem chellenger NT - (wybaczcie błedy w pisowni) ale pewien nie jestem bo moze mi sie mylic z alarmem z k11 ktora wczesniej mialem ... bede musial pogrzebac - chyba ze ktos wie jak sie te alarmy nazywaly w n16... albo co lepsze ma schemat do tego alarmu bylbym bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Wydaje mi sie ze alarm moze byc kazdy. Dostan sie do niego i na nim odczytaj model. Bez tego bedzie ciezko cokolwiek gdybac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek_Almera Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Po co takie kombinacje, sterowanie bierzesz z centralnego zamka i blokowanie z stacyjki i to wszystko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Nie wiem czy zauwazyles, ale kolega nie chce zrobic tego jak najprosciej, tylko wg swoich zamiarow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 wolalbym podlaczyc to pod alarm bo czasami jak jestem na rybach zamykam samochod ale nie wlaczam alarmy a wg tego zeby podlaczyc to pod centralke to chyba domknie mi szyby?? czy sie myle?? bo mi chodzi o to zeby zamykalo sie tylko w tedy kiedy zalacze alarma a nie jak zamkne centralke... dobrze rozumuje czy zaczynam jakies bajki pisac i nie da sie tego tak rozgraniczyc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek_Almera Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Jak ktoś lubi sobie komplikować? to czemu nie, a jaki problem dać dod. włacznik. Alarm ma , nie wie jaki, a szuka schematu, mam ponad 3GB, wysłać wszystkie? Można też podłączyć pod sterowanie alarmu bez dod. kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 schematu jeszcze nie szukam bo musze najpierw znalezc jakis punkt odniesienia - czytaj faktura, lub dostac sie do niego ponownie i zobaczyc co to za ustrojstwo... i chcialem to zrobic zeby mi pomagalo a nie utrudnialo... (moj poprzedni post) jesli da sie podlaczyc tak zeby szyby sie nie zamykaly po zalaczeniu samego centralnego i jest to latwiejszy sposob to poprosze o rade... a jesli mam jeszcze jakies pstryczki montowac i potem sie zastanawiac czy pstryczek jest wlaczony czy wylaczony to rownie dobrze moge tego nie montowac... jesli sie myle to prosze o poprawienie... :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Twoja koncepcja z dodatkowym kanalem jest jak najbardziej sensowna i wygodna. To ze mozna podlaczyc to poprostu pod zasilanie centralnego to opcja najprostsza ale nie spelnia Twoich zalozen. Tak samo przelacznik, ktory rozlacza uklad domykania szyb. Wg mnie Wiesiek proponuje Ci bardzo proste i szybkie rozwiazanie. W wolnej chwili dokop sie do alarmu i bedzie wiadomo czy jest dodatkowy kanal po modelu. Ja zalozenie u siebie mam takie, ze domykanie na zalaczenie centralnego a przerwa domykania przy przycisnieciu otwierania. Inaczej nie widze u mnie tego na dwoch przyciskach w pilocie Nissana. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 jak sie uda to dokopie so do niego w weekend... a jak sie nic nie da z tym zrobic to sie wymysli cos innego - uznam propozycje Wieska jako alternatywe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Działaj i szukaj. Ja wczoraj wieczorkiem przelozylem zasilanie do drzwi i zainstalowalem wszystko w drzwiach. To ta prostsza wersja od Wieska. Rozni sie tym ze ty bys musial sterowanie jeszcze puscic z alarmu a nie z silownika w drzwiach. Dzis jeszcze wyreguluje ciegno od zamykania i domyka tak jak chcialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
