Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Witam i mam kolejne pytanko... Po wlaczeniu klimy z wlotow powietrza dobiega jaks szum - bardziej przypominajacy ulatnianie sie gazu - cos w tym rodzaju... klima nei chlodzi albo w bardzo minimalnym nie odczowalnym stopmniu... jakis czas temu widzialem jakies kropelki plynu (nie byla to woda) na takich rurkach odchodzacych od chlodnicy klimatyzacji ktore wchodzily (lub wychodzily) z takiego zbiorniczka kolo tej chlodnicy... czy to jakas powazna awaria czy wystarczy jechac do szpecow napelnic odgrzybic i wszystko bedzie ok ?? jakies sugestie - ktos mial taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 sprawdzić szczelność napełniając klimę niech odrazu dodadzą znacznika może przetarł się jakiś przewód... albo uszczelka na łączeniu tzw oring (czy jak to się tam pisze) co do odgrzybiania to sobie odpuść chyba że będzie to puszka prepeartu np forte ale wtedy samo odgrzybianie to ok 100zł inaczej napsikają Ci pianką za 15zł zużyją jej za 5zł a wezmą 50zł co do szumu to u mnie np jak załącza się sprężarka to coś tam szumi lekko w okolicy skraplacza ale trzeba się mocno przysłuchać podejżewam że efekt osadzania się szronu na skraplaczu a tak naprawdę to tego nie słychać więc nic nie powinno raczej szumieć może w minimalnym stopniu ja u siebie nie narzekam przez weekend mocno przetestowałem klimę a jutro CDN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 na dniach musze sie wybrac tylko tzreba na $$ poczekac kiedys tez slyszalem lekki szumik przywlaczaniu a teraz nawet na wlaczonym radyjku nawala tak jakbys odkrecil butle z gazem - cos ala psiukanie dezodorantem... az sie przestraszylem bo myslalem ze to cos z LPG :oops: no nic trzeba bedzie sie pobawic z tym bo lato przed nami... dzis musialem sie gotowac zamias chlodzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
