[P12/WP12] Wymiana filtra przeciwpyłkowego
Gość XLord
Witam serdecznie,
w któym miejscu w P12 jest filtr przeciwpyłkowy?
Ostatnio w trakcie przeglądu podobno był wymieniany ale jak mi szyba parowała tak paruję i chciałbym to sprawdzić sam?
Dzięki.
Jarek
Witam. Ja wymieniałem takowy filtr. Musisz odkręcić szafeczkę od strony pasażera (bodajże 3 śróbki krzyzakowe). Wyjąć tą szafeczkę i tam zobaczysz takie jakby malutkie prostokątne okienko na zatrzaski. Zdejmujesz zatrzaski i wyjmujesz sobie filtr. MOzna go uprac, wysuszyć i włożyć ponownie (tak wyczytałem w instrukcji do nissana i tak zrobilem:))
  • 3 lata później...
Temat troszkę stary ale można to zrobić inaczej.
Ja dzisiaj wymieniłem filtr. Bez odkręcania śrubek (no może jedna).
Jeżeli komuś się opis przyda to dobrze, bo na www producentów/sprzedawców filtrów są instrukcje jak w P12 to zrobić (razem ze zdjęciami) ale po otworzeniu schowka ukazuje się nam zupełnie co innego niż na foto. To samo jest u mnie w serwisówce!!! W necie też nie znalazłem więc piszę...
Aby wygodnie wymienić filtr należy:
- odkręcić jedną śrubkę od tłoczka/spowalniacza drzwi schowka (od strony drzwi pasażera)
- wyciągnąć kołki od zawiasów schowka (można się do nich dostać od spodu). Obracające się kołki, a właściwe ich wystające główki można wymacać w okolicach zawiasów od wewnątrz. Wyciągamy kołek z lewego zawiasu w prawo, a prawego w lewo.
- drzwiczki odpadają - a dalej to już wiadomo
Nie wiem czy się przyda ale ja, kompletny ignorant samochodowy, nie mogłem tego nigdzie znaleźć dla mojej wersji Primery
a nie latwiej caly schowek wykrecic ?
4 srubki i lampka :-)
Też wymieniałem filtr i powiem ci że nie ;)
Tak to masz jedną śrubkę i dwa bolce do wyciągnięcia i po robocie ;) Schowek wychodzi.
W ten sposób wymiana filtra zajmuje 3 min ;)
Pozdro
Z wykręcaniem całego schowka to za dużo roboty lepiej 1 śrubka od tłoczka z prawej strony (łeb na tzw. klucz torx chyba nr.5) i 2 szt bolców z dołu i "po robocie idziemy w korowodzie".
Sam tak robiłem i jest cudo.
Odkręcałem też te 6 śrubek gdy podejrzewałem ze wentylator mi padł i stwierdzam że lepiej jak wyżej pisałem. :)
  • 2 lata później...
Dziękuję bardzo mnie się przydało ! Wszystkie wymieniłem a ten filtr leżał w aucie już 3 tygodnie . Sposób z jedna śrubką i kołeczkami banalnie prosty.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr.
  • 8 miesięcy temu...
Ja wyciagam te 2 kolki i wychodzi wszystko ,a i jeszcze jak wyciagam schowek to trzeba lekko przekrecic by wyszlo z ;jakby bolca po lewej stronie;i wtedy caly schowek wisi tylko na silowniku .
Edytowane przez diabel
Ja mam inne pytanie...
Czy P12 zawsze posiada lampkę w schowku?
Jeśli tak, to gdzie dokładnie jest żarówka od tego podświetlenia?
Pozdrawiam.
A z ktorej strony bedzie ten filtr w angliku???? Nadal za zchowkiem czy pod kierownica???? Mmm
Nadal za schowkiem
Pozdrawiam.
Za zamkiem na środeczku
