CZARNA szczała nx1600
Gość lukasz_lublin
No i koniecznie popraw ten dolot, bo ten z fotki powyżej skutecznie zabiera moc i Nm...
Też nie za dobrze bo za mała jest przestrzeń między stożkiem a tą rurą no ale mimo wszystko powinno być lepiej jak w poprzednim wydaniu :)
Gość lukasz_lublin
nie ukrywam ze oczekiwałem 110 hp ale 160 Nm to nawet hoho, nie sądziłem ze do 150 się zbliżę a tu jaka niespodzianka. Coobcio stwierdził ze musze miec wałki źle ustawione, jak znajde chwile to musze to zobaczyć.
po strojeniu + 2KM i + 5Nm, teraz to wartość Nm masz taką jak w Primerce jak na jednopunkcie ale za to góry wogóle nie masz, żeby to chodziło jako tako to zapłon musi być przyspieszony i to bardzo tak wiec wydaje mi się że masz o jeden ząb cofnięty wałek wydechowy... Obadaj to dokładnie bo coś mało tych kuca :D i nierówna praca na wolnych obrotach.
Gość lukasz_lublin
Wreszcie miałem trochę czasu, okazało sie ze wałek ssacy był cofniety o 1 zabek, teraz odczuwalnie do samego konca sie kreci i moc jest gdzies przy koncu a nie jak wczesniej przy 5000. jeszcze na hamownie skocze i bedzie wszystko jasne.
o ja i od nowa strojenie... Już wcześniej ci wspominałem że z coś nie halo jest po zmianie wałków że tak silnik nie powinien się zachowywać.
Gość lukasz_lublin
No i setka znowu stoi. No nie do końca bo przez jakieś 20s jest wszystko oki a potem wyłącza sie pompa paliwa. Po jakimś czasie mogę ją znowu odpalić ale też na 20s.
1.Czym to może być spowodowane???
2.Odłączyłem aku. poczekam z 12h i spróbuje podłączyć może zadział?
resetowanie ECU tu nic nie przyniesie, daj jej na stałe +12V prosto z aku grubym kablem i wyjmij od niej bezpiecznik, jak to nie pomoże to znaczy że WALBRO kaput...
Gość lukasz_lublin
na spocie nie byłem jak pewnie sie zorjetowales ;) Jestem tak robotą zakopany że nie wiem co sie na świecie dzieje :D za tydzień powinienem sie zjawić
Gość mikey_one
Fajnie by było zobaczyć jak to w końcu chodzi :D
A jak u Ciebie sprawa z hamulcami?? Bo widzę, że Kicek jakieś graty ze swojego wyprzedaje...
Tak BTW to w ten piątek 22ga na kraku...
to ze 100NX heble :D w ten piątek pojawie sie i Ja :))) dawno was nie widziałem
łukasz gratulacje modów GA16 :diabel: :diabel: :diabel:
Byłeś na hamowni :?:
bo jestem ciekaw ile masz teraz bo na tym wykresie moc miałeś do 5tys. i stop ostro na dół
a gdyby moc budowała by ci się do 6-6.5 tys. obr. to powinno być sporo więcej kucy
