Gość grzesrock Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Witam... problem polega na tym ze ostatnio zauważyłem iż "poci"( drobny wyciek oleju) mi sie uszczelka przy głowicy czy nalezy sie tym bardzo martwic ???? czy mzoe to poczekac.... jaki jest Koszt takiej uszczelki do N14 silnik GA14DS i czy jest roblem z wymiana? z gory dzieki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Witaj, napewno koło głowicy? Czy może to uszczelka pod pokrywą... Może wystarczy tylko delikatnie "dociągnąć" głowicę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 dokładnie uszczelka pod pokrywa głowicy zle to napisalem... a jest to niebezpieczna przypadlosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Jeżeli nie wycieka "litrami" to możesz trochę pośmigać ,ale będziesz miał brudny silnik. Proponuje to wymienić ,operacja mało skąplikowana i nie tak kosztowna :grin: Wystarczy odkręcić takie śrubki z góry ,wymienić uszczelkę ,z powrotem złożyć do kupy i będzie ok :grin: :grin: :grin: POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekb Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 tylko niedokrecaj za mocno tej pokrywy , a ja mam pytanie o uszczelnienie miski olejowej - tam jest uszczelka czy silikon ?? ( silnik GA14DE ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Jeśli cieknie spod pokrywy, to spróbuj delikatnie dociagnąć śróby, ale tylko wtedy jeśli wygląda na to że to pomoże. Kolega np. miał juz tak rozciągnięto uszczelke że wychodziłe ze swojego miejsca. ja w moim też mam delikatny wyciek. Ale po przetarciu moge kilka tyg pośmigać i nic się niepokazuje. Po jakimś czasie robi się nalot i silnik sie brudzi. Jeśli u ciebie też tak delikatnie pokazuje sie wyciek to na pewno nie masz się czym przejmować. Ale jeśli więcej to napewno szykuj kase na nową uszczelke. A co do wymiany to jest ona prosta jak budowa cepa. [ Dodano: Nie 18 Cze, 2006 18:40 ] tylko niedokrecaj za mocno tej pokrywy , a ja mam pytanie o uszczelnienie miski olejowej - tam jest uszczelka czy silikon ?? ( silnik GA14DE ) Uszczelki pod miską olejową nigdy nie widziałem silikonowej w nie robionym silniku. Na sam silikon można oczywiście złożyć! Ale fabrycznie zawsze jest uszczelnienie z specjalnych tworzyw w które silikon też może wchodzić. Tyle wiem na pewno ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekb Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 tak ten wyciek jest minimalny , ostatnio zmienialem olej i jak to zobaczylem to postanowilem kupic uszczelke ale jak pytalem sie o nią w sklepie ( fota s.a. ) to mi powiedzieli ze nie ma uszczelki a uszczelnienie miski jest poprzez silikon ( troche mnie to zdziwilo ale dalem za wygraną poniewaz auto potrzebne mi bylo od zaraz a z silikonem trzeba sie troche pobawic ) tak wiec lekko dokręce miske a z uszczelka poczekam do wiosny czyli rozumiem ze jednak jest tam uszczelka i ze mam nadzieje mozna ja kupic , tylko sklep trzeba zmienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 ciagnac dalej temat uszczelek a skupiajac sie na uszczelce w misce olejowej to rozumiem ze wystarczy sposcic olej z silnika , odkrecic miske olejowa wyczyscic z syfu i zakladac nowa uszczelke dokrecic i powinno byc oki ??? a ja mamtakie pytanie bo gdzies mi sie obiloo uszy ze robi sie "płukanke silnia" w celu usuniecia zanieczyszczeń przed wymiana oleju spotkal sie ktos kiedys z czyms podobnym czy to niewpływa negatywnie na uszczelnienie ???? jak ktos wymienial uszczleke miski olejowej to moze poda orietacyjny koszt zakupu uszczelki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Co do dokręcania pokrywy zaworów to trzeba to robić naprawdę z wyczuciem i delikatni - jest z aluminium... Co do uszczelki pod miskę olejową to gdzieś na dniach dokłądnie będę wiedział bo z dwóch źródeł usłyszałem że jej nie ma i jest Co do płukania silnika z syfu to przy silnikach z dużym przebiegiem podchodziłbym do tego raczej ostrożnie bo preparaty używane do tego potrafią zrobić z silnika sitko i zaczyna cieknąć na każdej uszczelce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Ja także nie polecam płukania silnika z silnika sitko i zaczyna cieknąć na każdej uszczelce... a wiadomo wymiana wszystkich uszczelek itp. nie należy do najciekawszych POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 wiec plukanie odpada wiec zostaje wymiana uszczeli i zalenie swierzym dobrym olejem i smigamy dalej... jeszcze poczekam na rozwiazanie dylematu czy uszczelka jest czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 tez mi sie poci w miejscu polaczenia pokrywy zaworow z glowica bardziej w strone aparatu zaplonowego. kiedys pomoglo na jakis czas dokrecenie samego aparatu. oleju jesli ubywa to bardzo nieznacznie tak ze nie widac ubytku na bagnecie. mozna to miejsce potraktowac myjka cisnieniowa by zobaczyc skad dokladnie ucieka olej? pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 tez mi sie poci w miejscu polaczenia pokrywy zaworow z glowica bardziej w strone aparatu zaplonowego. kiedys pomoglo na jakis czas dokrecenie samego aparatu. oleju jesli ubywa to bardzo nieznacznie tak ze nie widac ubytku na bagnecie. mozna to miejsce potraktowac myjka cisnieniowa by zobaczyc skad dokladnie ucieka olej? pozdrawiam slawek widze ze silniczki mamy takie same ja narazie zostawiam sprawe samej sobie w pierwszej kolejnosci musze uszczelnic miske olejowa bo tam mam troszku wiekszy przeciek i chcialbym wierzyc ze to tylko uszczelka bedzie nic innego zadne uszkodzenie bo o ile sieniemyle w sunnym miska olejowa nie jest aluminiowa oby.... w przyszlym tygodniu smigam na kanal bo obecnie robie cala blacharke za 800zl i jestem w szoku ze tak tanio mozna to zrobic jakby ktos chcial namiar na dobrego blacharza i lakiernika to smialo pytac okolice Gliwic i ślaska..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
