Gość fajka Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 jak po kolei rozkręcić gażnik zeby czegoś nie zepsuć bo nigdy tego nie robiłem,aha i jak se wymienic pl[center:b5810720ca]n w chłodnicy bo w tym upale mi sie strasznie grzeje może jest pozapychana i nie wiem jak to przeczyścić czy na pracującym silniku czy jak z tym płynem do czyszczenia czy tam są jakieś cisnienia które można zj... bać[/center:b5810720ca] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Jesli nie rozkrecales nigdy gaźnika, po rozkręceniu czegoś bardziej skomplikowanego zostaje Ci pare części to gaźnik sobie daruj. Niby filozofia wielka nie jest ale jeśli coś zgubisz,zniszczysz to naszukasz się niemiłosiernie i skończy się zakupem drugiego gaźnika na allegro. Co można zepsuć przy okazji rozbierania: uszczelke pod pokrywe a nie można użyć silikonu bo zapycha dysze, przy składaniu można uszkodzić tłoeczek pompy przyspieszającej. Do zgubienia są dwie sprężynki - nie mam pojęcia od czego, jakaś mała kulka itp. Jak się jednak zdecydujesz to jeśli gaźnik nie był dawno otwierany to te śruby od pokrywy warto przez dobrze dobrany wkrętak z góry lekko młotkiem stuknąc - łatwiej się odkręcają. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fajka Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 dzieki a nie wiesz jak z tą chłodnią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Nie wiem, nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
