Gość Aiki Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 dzis przez pomylke [bylem mocno zaspany] zatankowalem troche [chyba ok 20 l] ropy zamiast normalnej bezolowiowej. auto natychmiast zaprotestowalo - czemu sie nie dziwie. Dojechalem do domu [400 metrów]. i teraz.. czy ktos wie jak opróznic zbiornik paliwa, bo to chyba jednyny ratunek. Usilowałem to robic dzis za pomoca różńych rurek ale bez rezultatu. Zbiornik paliwa znajduje sie mniej wiecej w srodku auta. jest to Nissan Pulsar z 1995 1.6 jakby ktos cos wiedzial to prosze cos skrobnąć, zalezy mi na czasie Aiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 o kur... i nie rozwalilo ci silnika... znam przypadek ze po zatankowaniu merca na benzyne ropa... poporstu rozwalilo silnik... a) albo zdemontujesz caly bak i go wylejesz metoda na "ssanie" stara dobra metoda:) wkladamy rurke zazysamy troche ustami (robimy podcisnieni) i sam zacznie plynac:P tylko uwazaj zeby nie napic sie za duzo ropy ;x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aiki Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 cos sie doczytalem ,ze jakis demontaz pompy paliwowej filtru.. narazie bede ssal :0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 w sunny jest sróbka w baku idzie spóścić, ja w serenie też taką mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aiki Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 pod bakiem?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 pod bakiem?????? tak pod bakiem na 12 klucz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danio Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 U mnie w Pulsarze nie ma śrobki do spuszczenia paliwa . Pod tylną kanapą masz dojście do zbiornika paliwa odkręcasz cztery śrubki zdejmujesz pokrywe a pod nią jest zbiornik paliwa , widoczna przykręcona pompka , odkręcasz 6 lub 8 śrubek bo jusz nie pamiętam i po odłączeniu węrzykow wyciągasz pompke i masz dojście do całego zbiornika. jeśli jesteś leniem to poprostu odłącz głowny węrzyk paliwa do pompki doprowadż 12v zasilanie i włoż werzyk do karnistra poczekaj pare min i zbiornik będzie pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aiki Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 ide szukac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Pod tylną kanapą masz dojście do zbiornika paliwa odkręcasz cztery śrubki zdejmujesz pokrywe a pod nią jest zbiornik paliwa , widoczna przykręcona pompka , odkręcasz 6 lub 8 śrubek bo jusz nie pamiętam i po odłączeniu węrzykow wyciągasz pompke i masz dojście do całego zbiornika. jeśli jesteś leniem to poprostu odłącz głowny węrzyk paliwa do pompki doprowadż 12v zasilanie i włoż werzyk do karnistra poczekaj pare min i zbiornik będzie pusty. można i tak :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danio Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Tylko jak chcesz pompką spuszczać to nie pomyl kabli przy pompce bo jest ich 5 sztuk biały z paskiem i niebieski z paskiem idą do pompki biały z paskiem to plus są zaraz za podłączeniem węrzykow tych co są z boku nie ruszaj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornik199 Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Znajomemu ostatnio spuscili benzyne z auta zaparkowanego na ulicy.Wyrwali mu klapke od wlewu i spuscili po prostu.Kiedys widzialem jak to sie robi.Musisz postawic kanister nizej niz wlew wpuscic rurke,zassac troche ustami(tylko nie polknij-musisz uwazac) i rurke wkladasz do kanistra, i tyle....powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Sciagnij przewod z filtra paliwa i podstaw jakis pojemnik w ktory chcesz spuscic to paliwo, zlokalizuj przekaznik pompy paliwa, wyciagnij go i zmostkuj zeby pompa chodzila non stop, Przekrec kluczyk zeby swiecily sie kontrolki i po klopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danio Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Sciagnij przewod z filtra paliwa i podstaw jakis pojemnik w ktory chcesz spuscic to paliwo, zlokalizuj przekaznik pompy paliwa, wyciagnij go i zmostkuj zeby pompa chodzila non stop, Przekrec kluczyk zeby swiecily sie kontrolki i po klopocie. Tak najprościej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aiki Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Sciagnij przewod z filtra paliwa i podstaw jakis pojemnik w ktory chcesz spuscic to paliwo, zlokalizuj przekaznik pompy paliwa, wyciagnij go i zmostkuj zeby pompa chodzila non stop, Przekrec kluczyk zeby swiecily sie kontrolki i po klopocie. to dla mnie za trudne.. anyway.,. mialem w domu jedynie kilka srubokretow i klucz angielski. zdemontowalem tylen siedzenie, okazlo sie ,ze jest tam wejscie do baku. Jakies 2 rurki i przewdy. Odrecilem klapke i za pomoca rurki [wczesniej byl to przewod antenowy] wydrenowalem zbiornik. Opilem sie przy tym tyle ze strach papierosa zapalic. dzieki z pomoc wszystkim. to moj drugi nissan, pierwsy byl kilkanasie lat temu i byl to nissan datsun cherrry.. moze ktos pamieta, takie male, dosc szybkie samochody. Toto obecnie to nissan pulsar 1.6 X1R import z kraju "zdecydowanie przekwitlej wisni". Jeszcze tylko musze kilka dni poczekac na ubezpieczenie. BTW to juz druga taka wpadka, kiedys przez pomylke rowniez zatankowalem 10 l dizla do seata ale mu potem dolalem tego co trzeba i jezdzil.. nie wiem jak dlugo z wypozyczalni byl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
