Silnik Sunny n13 a b12
MacGayver
Czy dużo zmian by bylo przy zamianie standardowego silnika 1.6 8v na wtrysku
( http://allegro.pl/item109198870_nissan_sun...alternator.html ) na silnik od B12 1.6 12v na jednopunkcie ( http://www.allegro.pl/show_item.php?item=108654084 ) Czy elektryka jest ta sama?
Gość maciejka_sz
I to i to jest na jednopunkcie... przekladasz tylko blok z glowica i bedzie wszystko OK. Musisz tylko zobaczyc co masz na bloku nabite bo jezeli jest to E16i (1.6 8V) a chcesz zalozyc GA16i (1.6 12V) to musisz jeszcze zmienic skrzynie biegow.
Robiłem taki sam zabieg w swoim poprzednim aucie B12 coupe. Zmieniałrm silnik 8v na 12v bo był pekniety blokw tym E16i.. Wkładałem cały zespół napędowy bo skrtzynia od silnika E16 nie pasuje do bloku GA. Do bloku Ga pasuje skrzynia od N14. Do tego jeszcze wymieniałem całę wiązke silnikową i ta pod deską rozdzielczą bo w tym aucie nie mozna niestety rozdzielic wiązek. Jezeli chcesz przerobic auto na manual to dużo czesci bedzie ci pasować od N14. ja u siebie zakładałem sprzęgło, koło zamachowe, połosie własnie od N14.
Gość maciejka_sz
Bombel.. zeby przejsc na skrzynie manualna to jeszcze trzeba pedaly zmienic i dzwignie zmiany biegow no i troche plastikow zeby ladnie to wygladalo....... dla mnie "skorka za wyprawke" - duzo roboty i osobiscie zmienilbym samochod zamiast robic takie przerobki... no chyba ze ktos ma duzo czasu i sie nudzi 8)
