Wymiana płynu w układzie wspomagania WP11E
Gość browamator
Gość browamator
Witam wszystkich,
mam pytanka:
1. Jak wymienić płyn w układzie wspomagania?
2. Czy wlać Dexron II czy Dexron III?
Dziękuję z odpowiedzi osób, które wiedzą jak to zrobić.
Pozdrawiam,
Piotr
Wg instrukcji jest , że Dexron II.
A jak wymienić :?:
Hmm, ja nie wymieniałem, a napisane jest: że trzeba odkręcić dwa elastyczne węzyki, które dochodzą do przekładni, ale ile wlać, tyle, żeby nie przekraczało "max" na podziałce "cold"
A czy ten płyn wogóle się wymienia :oops: :?:
Gość browamator
Kupiłem WP11E - nie wiem jaki mam płyn w zbiorniczku (układzie).
Jest poniżej minimum - muszę uzupełnić.
Wolałbym wymienić płyn na nowy, niż lać i mieszać ze starym.
Wiem, że w instrukcjach (znalezionych na forum) jest mowa tylko o uzupełnianiu lub odpowietrzaniu.
Ja chcę wymienić!
PYTANIE:
Czy zdjąć przewód powrotny do zbiorniczka (przy zbiorniczku) i kręcić kierwnicą bez włączonego silnika aż cały wyleci?
Potem założyć i zalać płynem, kręcić kierownicą, gdy poziom już nie opada włączyć silnik i kręcić, odpowietrzyć, uzupełnić...???
Opcja nr 2... do warsztatu i zapłacić kilkadziesiąt PLN...
PYTANIE:
Co do pierwszego nie wiem, co do drugiego : doczytałem że dokładnie tak
Na dole pod zderzakiem po tej stronie co wlew płunu do spryskiwaczy jest łączenie elastycznych rurek układu z aluminiowymi, które służą do chłodzenia płynu wspomagania. Połączenie jest na obejmy i łatwe do demontażu. Po rozpięciu układu cały płyn ładnie spływa. Potem zamykasz układ i zalewasz płynu. Na włączonym silniku pokręć trochę kierownicą, żeby pompa zassała płyn do układu i uzupełnij do stanu.
