Gość Luke2001 Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Siema chopy, Z turbo razem z powietrzem pryska mi olejem i teraz po zapoznaniu sie z opiniami z roznych forow mam 3 opcje : 1. Zregenerowac trubinke i podlaczyc moj IC i tak posmigac troche czasu do momentu az znowu uzbieram na chipa :-)) 2. Dozbierac kasy na NOWA turbine biorac pod uwage opinie ze regeneracja jest gowno warta i w sumie po zregenerowaniu padaja turbiny tak czy siak.....i z chipem juz praktycznie sie pozegnac (brak kasy (( 3. Podlaczyc IC na tym turbo co jest (bo zdaniem uzytkownikow i tak w IC bedzie zawsze olej i tak) i pojechac za ta kase juz teraz na chipa wymazonego Dla uscislenia TURBO mi dziala , czuc ze sie zalacza jak powinno przy 2000 - 2100 obr. ale niepokoi mnie ten olej wdmuchiwany do silnika (narazie IC nie podlaczylem zeby go nie zasmolic ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Słyszałem taką opinie że jak turbo wali oliwą to można silnik szybko zatyrać na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Praktycznie każda Turbina poci się... A zwłaszcza w Dieslach, ostatnio kupiłem Intercooler z BMW 530 rocznik 2002 auto cholera wie o jakim przebiegu ale ok. 100ml czarnego jak smoła oleju wylało się ciurkiem z IC. Dołóż sobie IC - będzie on działać jak swojego rodzaju wyłapywacz oliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 No IC mam zalozony ale nie podlaczony tylko , czyli mowisz coobcio zeby jej nie regenerowac ???? bo wsumie ona dziala cichutko,nie kopci z rury ,chyba ze przygazuje do podlogi do 4000 obr. To moze podjechac tylko gdzies sprawdzic jej wydajnosc lub zuzycie ?? (ale nie wiem czy sa takie zaklady i gdzie ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 A mogłbyś sprawdzić ręką jaki ona ma luz ? Jak nie tyrkocze - czyli wirniki nie obijają sie o obudowy to jeszcze nie ma tragedi... może poprsotu uszczlniacze w niej padły ? - w takim wypadku regeneracja tańsza będzie i to owiele... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Słyszałem taką opinie że jak turbo wali oliwą to można silnik szybko zatyrać na amen. Zle slyszales. Jak wali olejem, to to akurat silnikowi nie szkodzi. Co innego jak by tarla juz łopatami o muszle..... Ja bym jej nie regenerował, tylko jezdził aż odda bardziej. Ew jak coobcio mowi, reg, samych uszczelniaczy u uczciwego pana to dość niedroga sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Dzwonilem do paru warsztatow w warszawie i krzykneli mi od 600 zl w gore. (600 zl jezeli sa same uszczelniacze do wymiany) to i tak strasznie drogo dla mnie nie drogo to 150 zl ) To w takim razie podlacze IC zeby dzialal ladnie i lapal caly olej z turbiny , i pojade na chipa do Diagnostica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 507-217-293 Zadzwoń do tego Pana i powołaj się na mnie - ciekawe z jaką propozycją on wyskoczy ale powinna być lepsza jak te 600zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 a na kogo mam sie powolac ??? na cobcia ? ) Jak masz na imie [ Dodano: Sro 21 Cze, 2006 12:52 ] a , ijeszcze jedno : Ten koles mi wymatuje/zamontouje ta turbine jak bym sie zdecydowal ?? , bo sam to wole sie za to nie brac. [ Dodano: Sro 21 Cze, 2006 16:11 ] HAHAHA Coobcio - dzwonilem do tego kolesia co dales numer krzyknal 700 zl. Juz nie wiem co robic .... Bede jechal do chorwacji (w dwie strony 3000 km) i nie chce zeby cos mi walnelo przez ta turbine ,albo i sama trubina...czy moze jechac bez obaw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 czyli typ Co Ci go wskazałem jest tani ale tylko jeśli chodzi o regenerowanie garrettów T3... Ps. Jak oddajesz turbine do regeneracji to musiż ją raczej samemu zdemontować - jeszcze zalerzy do jakiego zakładu trafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 To co mam robic ??? Jedni z was mowia ze ten wyciek jest nie grozny a drudzy zeby regenerowac.. To robic regeneracje turba (ryzyko z tego co mowia ludzie ze bedzie jeszcze gorzej) i podlaczyc IC czy olac sprawe podlacyc IC i pojechac zamiast na regeneracje do Diagnostica na CHIPA ??? mestka decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Chłopaki przed zrobieniem Chipa Z pewnością zainteresują sięstanem Twojej turbinki. Najpierw zrób IC - przy tej okazji będziesz mógł zobaczyć ile oliwy znajduje się w seryjnym dolocie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 IC mam juz od tygodnia zalozony ,ale jak zobaczylem ze chlapie olejem to narazie podlaczylem rury seryjnie. Jak troche sie na tym znasz to moze umowimy sie COOBCIO na sobotke ze podjade do ciebie na 15 minut i lookniesz swoim fachowym okiem na to moje gowienko ?? (tylko powiedz gdzie i o ktorej ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 W weekendy przewarznie bywam na działce w Kazimierzu nieopodal LBN... Tak więc dopiero po weekendzie. Swój gararzyk mam na ul. fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke2001 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 To moze jutro ? (w ten piatek) Po pracy bym wpadl na 10 minut , ok 16.20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Zapraszam na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 powiem tyle. Mielismy z ojcem 200sx z padnieta turbina. tak to bywa akurat w tych autach. Nie doszedł olej do turba no i padnieta. Ojciec oddal do regeneracji. Ale zeby zapobiec kolenemu padnieciu zalozyl czujnik cisnienia oleju w turbinie. Od tej pory gdyby nie bylo oliwy nalezy sie szybko zatrzymac napraic usterke no i smigac dalej. No i turbo cale. Taki maly czujnik a ile mozna zoszczedzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
