Instrukcja samodzielego montażu filtrów kabinowych
Gość kaba
no i pobawilem sie i dorwalem sie do tego filtra... koszmar!! nie spodziewalem sie ze tak bedzie wygladal... koszmar... a ma podobno rok czasu... i jakies 17 000 km ... wyglada jakby mial co najmniej dwa razy wiecej... ale podobno ASO wymienialo ;)
jeszcze raz dzieki za instrukcje ;) bo juz szykowalem sie na schowek ze srubokrętami ;)
Teraz to juz mi się nie przyda :D Znalazłem to gdzieś wcześniej i niedawno wymieniłem sobie filtr kabinowy, bo coś nawiewy ledwo wiuchały nawet przy ustawieniu dmuchawy na max. Pełno śmieci i brudu tam było. Po wymianie dmuchawa urywa głowę! :D
Praktycznie wszystkie instrukcje wymiany znajdują sie na stornie FILTRON razem z opisem po polsku.
instrukcaj N15 >>> http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/ins...je/1109k-2x.pdf
instrukcja N16 >>> http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1060k.pdf
ja go lekko srubokretem wyciagnalem - jesli mowisz o filtrze... delikatnie za bok go wyciagalem i wyszedł bez uszczerbku... teraz musze kupic nowy i zalozyc bo jak narazie tylko lekko przeczyscilem stary ;/
Gość proktolog
w instrukcji wymiany filtra jest napisane, że trzeba w obu rogach schowka zdjąć zaczepy mocujące, kłopot w tym, że nie wiem jak je zdjąc, a nie chciałbym nic uszkodzić
czy ktos lepiej zorientowany mógłby napisać jak to zrobić?
Super!! Wałśnie tego potrzebowałem!! Proszę moderatora o podwieszenie przynajmniej chwilowe tego wątku :D
Witam. Czy strzałka na filtrze ma być skierowana do góry czy na dół. Wyjąłem stary filtr i nie zwruciłem uwagi. Model almera N16.
Z góry dziękuję.
do góry
Z góry dziękuję.
do góry
Z tego co ja się do patrzyłem na załaczonych zdjęciach w tym poście to strzałki na filtrze są raczej do dołu :-k
tez mialem klopot - nie uszkodzisz ich... trzeba je tak wysowac, ale one nie wyjda cale... tak ok 1cm... potem trzeba lekko w jedna strone przyciahnac i powinno wyjsc... tzn u mnie wyszlo i wszystko dziala..
z tego co pamietam to strzalka byla w gore.
Gość proktolog
dzięki Gołąb, udało się
jeszcze uwaga - z tego co pamietam w instrukcji Filtrona (na zdjęciu) strzalka jest odwrotnie niż było u mnie w Almerze po zdjęciu zaslepki filtra PP
Hellooo
Ja niestety mam problem :/ jak juz wyjme schowek to wogole niemoge ruszyc tych czterech srubek ktore trzymaja to metalowa poprzeczke . Niechce zaduzo kombinowac bo jak wyslizga mi sie to mejsce na srubokret to tylko zostanie wyciecie calosci . Czy ktos mial podobny problem i sobie z nim jakos poradzil ? Przeszlo mi przezmysl zeby troche podgrzac srubke to moze zrobi sie troche luzniejsza co wy na to ?
Flack
z tego co sie orientuje to podgrzewany metal sie rozszerza... wiec nie wiem czy to cos da... a jak bedziesz podgrzewal to nic nie stopisz - jakis czesci plastikowych??
moze trzeba uzyc jakiego WD-40 albo cos takiego...
Tzn. Srubki przytrzymuja metalowa poprzeczke a sa wkrecone w plastik i dlatego chcialem zeby troche sie rozluznily w tym plastiku .
