Gość Benet Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Jak w temacie.. zwalily mi sie zaczepy w radiu(poprzedni wlasciciel chyba je wkladal na sileeee :/ i je powyginal) te na kluczyki do wyjmowania radia :/ i nie moge go za cholere wyjac, jedyna metoda to rwac i zepsuc radio i byc moze konsole :/ Lub odkrecic konsole i wyjac jakos delikatnie radyyyyjjooooo!!! Chyba ze ktos moze ma inne pomysly bo tez mial taki problemik jak ja heelllpppp !!!! :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Wiec by rozebrać to musiż najpierw: 1. wyciągnąć radio 2. Wyciągnąć popielniczkę (i zobaczysz 2 śróbki odkręć je) 3. Odkręcić widoczne śróbki 4. Wyciagnąć zapalniczkę 5. dół Ci poszedł już, a góra tam gdzie nawiew jest są wciski, musiż delikatnie podciągać aż wyskoczą Wiec już Ci nie pójdzie jak nie masz kluczyków do radia. Jedź do pierwszego leprzego sklepu i serwisu radiowego tam Ci za grosze wyciągnie radio. Chyba że masz nietypowe, ale są specjaliści od tego. Miałem kiedyś tak z takim nietypowym radiem to gościu śrubokrętem podwazał radio i jakoś wyskoczyło (godzina męki). Nie masz szans rozebrać deski tej bez wyciagnięcia radia. Zostaje Ci tylko serwis, lub popytać znajmoych moze mają kluczyki i wtedy może akurat podejdzie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość po_co_mi_nick Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Nie zgadzam się z Tobą Pablo_Snk. Można ściągnąć całą konsolę bez wyciągania radia. Miałem ten sam problem, poprzedni właściciel wsadził oryginalne radio z mercedesa, które nie potrzebuje kieszeni i jest większe od normalnych. U mnie wystawało jeszcze jakieś 3 mm ale i tak bez psucia by się raczej nie obyło. Ale jednak się udało :-))) A więc: 1. wyciągasz popielniczkę 2. odkręcasz 2 śruby, które zakrywała popielniczka i 2 nad radiem teraz zaczyna się zabawa 3. cały dół fajnie odejdzie, a góre przy nawiewach musisz delikatnie "wyrwać". Są tam jak dobrze pamiętam 4 zaczepy( 2 po bokach, 2 z góry). Pisząc delikatnie mam na myśli żebyś nie szarpnął za daleko bo pourywasz kable... P.S. W ASO chcieli 90zł za wyciągnięcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Nie zgadzam się z Tobą Pablo_Snk. Można ściągnąć całą konsolę bez wyciągania radia. Miałem ten sam problem, poprzedni właściciel wsadził oryginalne radio z mercedesa, które nie potrzebuje kieszeni i jest większe od normalnych. U mnie wystawało jeszcze jakieś 3 mm ale i tak bez psucia by się raczej nie obyło. Ale jednak się udało No własnie tak samo potem pomyślałem I zgadzam się z po_co_mi_nick, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekw Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Myśle że powienes zrobić cos w rodzaju kluczyków do wyciagania radia. Ostatnio zablokowane radyjko wyciagałem z mojej K11 dwoma nożami stołowymi tylko z cienkimi ostrzami. trzeba je wsadzić rownocześnie, uniesc do góry i delikatnie ciągnąc Musisz popróbować. Rozbieranie konsoli nie powinno być potrzebne pzdr radekw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Biedronka Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Wtam... Dostep do radia masz od strony schowka... po otwarcoiu schowka odegnij lekko boki do wewnatrz schowka tak aby schowek wychylil sie dalej... Wtedy wsadz reke (za schowek) z lewej strony pod deske rozdzielcza i poczujesz radio... mozna je popchnac od tylu... POZDRAWIAM i powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Radyjoooo wymontowane w sumie kazdy sposob sie przydal i nawet ten z nozami , i ta odchyloną połeczka dziekiiii wielkie z góry Pozdrawiam :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 niezdazylem i ja podaj jakies instrukcji aq zdejmowanie konsoli mam opanowane do perfekcji naet jak co sto powiem wam jak zamienic podsiwtlenie we wlacznikach (awaryjne, szyba i mgłowka) w dolnej czesci zamiast tych dwoch brzydkich zarowek mozna elegandzko wkomponowac 38 diud 3mm - efekt powalajacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 dawaj dawaj te instrukcje moze jeszcze zagarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 hmm nie bede zmieniał tematu postu. powiem tak: zegary : podswietnienie 28 niebieskich 5mm diód matowonych + małę czerwone , srodkowa konsola jak w poprzednim czerweone i niebieskie właczniki na srodkowej konsoli zmienione na ubarwienie niebieski czerwone podswietnie zapalniczni na czerwowo hee.. w sumie jakies 6 h roboty ale efekt powalajacy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
