almera N16
Gość grzegorz568
Gość grzegorz568
Zapalila mi sie bez powodu kontrola poduszki (po chwili swiecenia po przekreceniu stacyjki zapala sie na stale). Podczas gwarancji skasowali mi to bezplatnie ale bylo minelo i teraz pewnie mnie skasuja. Czy ktos wie jak to skasować? Czy trzeba podlaczac komputer, czy moze jest na to jakiś patęcik?
HELP ME!
z tego co sie orientuje jesli masz 4 poduszki to poszperaj pod siedzeniami wtyczek od poduszek... czasami sie cos obluzowuje i sie zapala kontrolka... gdzies na forum to bylo... z tego co pamietam...
pozdrawiam
U mnie zapaliła się po dwóch dniach zgasła, potem znowu się zapaliła i wyczytałem na forum, że żeby wykasować ten błąd trzeba kilka razy przekręcić stacyjke bez zapallania silnika i w momencie kiedy gaśnie kontrolka airbag ponownie przekręcić stacyjke na pozycje off, i tak kilka razy, u mnie pomogło tylko że ja mam primere.
Miałem to samo trzy tygodnie temu. Pojechałem do ASO. Podłączyli pod komputerek. Pokazało czujnik pod fotelem pasażera. Czujnik był dobry tylko coś się rozłączyło. Prawdopodobnie przy przesuwaniu fotela rozłączyłem kostkę.
Gość Tomek Sobota
HELP ME!
Bez paniki! Obejrzyj dokładnie wszystkie połączenia, głównie pod fotelami kosteczki lubią się psuć. Niedawno też miałem zabawę z airbagiem. Koszt skasowania błędów 150-200 zł w ASO.
Gość grzegorz568
HELP ME!
150-200zl nie wiem czy to malo za 10 min zabawy? Na szczescie dzieki forum sam sobie poradzilem, a swoja droga problem ten wystapil rowniez w czasie gwarancji ale ASO nie zechcialo wymienic kostek na mniej awaryjne i stosownego wpisu do ksiazki serwisowej tez nie zrobili. Oni w ogóle nie robia żadnych wpisów, z tego co wiem to inne marki rownież tak robia i dlatego każda marka ma swój "najmniej awaryjny model w swojej klasie".
