Gość marwin74 Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Witajcie, W mojej primerce zerwała się linka od podnoszenia szyby (tył/lewa). P10 z 94 roku, elektryczne szyby. Rozebrałem cały mechanizm i mam problem: część linki została w układzie napędowym silnika i nie mogę tego wyjąć, a z tego, co widzę silniczek od szyb jest częścią nierozbieralną. Czy ktoś z Was wymieniał linkę od sterowania elektrycznymi szybami, jeśli tak proszę o pomoc jak to zrobić, jak linkę kupić (przerobić), jak założyć linkę na mechanizm w silniku elektrycznym? Będę wdzięczny za wszelkie informacje, Pozdrawiam Marek W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Miałem podobny problem w P11 z prawą przednią szybą. I skończyło się tak, że kupiłem cały mechanizm za 150 zł (silniczek + prowadnica). Odkręciłem szybę od starej prowadnicy, dokręciłem do nowej (tzn. ze szrotu ale sprawnej) i działa Fakt, że było troszkę problemów z dostaniem się do śrub mocujących szybę do prowadnicy, ale się udało. Też się zastanawiałem nad rozbieraniem, ale w końcu zrezygnowałem. Na allegro są takie same ceny jak na szrocie a plusem szrotu było to, że miałem 5 dni na sprawdzenie sprzętu i ew. zwrot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darood Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Linke da sie wymienić.Przy silniku masz owalny pojemnik gdzie wchodzi linka.Z boku masz zamknięcie na pierścień zaciskowy.Ściągasz go szczypcami czy wkrętakiem i wszystko na wierzchu.Co do linki to weź na wzór bo musi być odpowiedniej grubości, elastyczności i długości - to ważne!!!Ja założyłem od hamulca rowerowego troche sztywna ale działa.Zabezpieczenia zrobiłem ze śrub od szprych rowerowych - zagniatałem na końcu, część odcinałem reszte pilnikiem do odpowiedniego wymiaru.Linke nawijaj bardzo ciasno i dokładnie bo szybko się urwie i musi to wszystko być bardzo napięte!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marwin74 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Przy silniku masz owalny pojemnik gdzie wchodzi linka.Z boku masz zamknięcie na pierścień zaciskowy.Ściągasz go szczypcami czy wkrętakiem i wszystko na wierzchu. Możesz mi coś więcej powiedzieć na ten temat - nigdzie nie widzę pierścienia zaciskowego Wielkie dzięki Marek ps. mogę przesłać fotki silnika na priva. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Nie w kazdej obudowie silniczka jest pierscien ktory sie sciaga zeby sie dostac do wnetrza silniczka gdzie sa linki zaczepione. POZDRAWIAM..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marwin74 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Na http://republika.pl/intershop/ zamieściłem zdjęcia, czy możesz na fotce zaznaczyć, o który pierścień chodzi i przesłać go mi na maila: marek_wisniewski@poczta.onet.pl Jeszcze raz WIELKI dzięki... i sory, że tak męczę Marek W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
