Gość _Pablo_ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Tak jak w temacie jest słyszalny stuk jak ruszam i hamuje. Pyt. co to takiego? I co należy zroobić żeby go nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 a skad ten "stuk" dochodzi ?? więcej szczegółów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vulture30 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 mzoe cos Ci lata w bagażniku :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 mzoe cos Ci lata w bagażniku :] to piwo co zgineło moze wachacz ,moze zacisk hamulcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 a skad ten "stuk" dochodzi ??więcej szczegółów Puknięcie pochodzi z przodu tak jakby z lewej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 moze zacisk hamulcowy może być że się zapieka (stuka przy chamowaniu i "odpuszcza" przy ruszeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 moze zacisk hamulcowy może być że się zapieka (stuka przy chamowaniu i "odpuszcza" przy ruszeniu) Ale to by było za każdym razem? Dobra jutro trzeba to sprawdzić dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonidas Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Rzeczywiście przyczyn może być pełno bo stukać to może zarówno piwo w bagażniku :wink: jak i cola pod siedzeniem. Może warto sprawdzić swożeń i tulejki wachacza... jak są mocno wybite to je słychać. Jeśli przy ruszaniu i hamowaniu to bardzo możliwe, że to tylna tulejka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 ... Może warto sprawdzić swożeń i tulejki wachacza... jak są mocno wybite to je słychać. Jeśli przy ruszaniu i hamowaniu to bardzo możliwe, że to tylna tulejka. ...ja mam sworznie do wymiany, a nie stukają mi, więc z dwojga złego wychodzi na te tulejki... pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BeNsGarage Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 ja mialem podobnie z tylu ,wymienilem wtedy drazki stabilizatora. (moze lozysko) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 u mnie to były sworznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Już doszedłęm co to mogło być odręcone śruby przy kole jeszcze trochę i by mnie koła wyprzedziły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leonidas Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 nie obraź się ale mi ręce opadły w tym momencie... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
