[N15] Zacinajacy się pedał gazu w almerze
Gość dosel
Witam, mam problem z pedałem gazu w almerze 2.0 D z 1998 roku. Pedał czasem zacina się, tzn. włącza się kontrolka przejścia silnika na tryb awaryjny. W serwisie stwierdzono, że uszkodzony jest potencjometr przy pedale gazu. Niestety nie można wymienić samego potencjometra tylko cały pedał - koszt 2300 zł !!! Od m-ca szukam po szrotach ale bezskutecznie. Pomóżcie
też mam kurcze ten problem, ale to nie zawsze i też sporadycznie sie zdarza. Myślałem, że to tylko linka nadaje się do wymiany, jak będziesz więcej coś wiedział to daj znać. dzięki
Co za zbieg okoliczności, dziś byłem na diagnostyce w ASO i mam ten sam problem w Primerze P11 2.0TD(pojawiło się w ostatnie upały). Są 2 rozwiązania:
1 Zakup nowego elementu - 2500zł
2 Rozebranie potencjometru i przeczyszczenie go.
Rozbierałem ten pedał u siebie w P11 20TD, bo mi w pewnym położeniu pedału, przerywał silnik. Świadczy to o tym, że potencjometr jest wytarty już w tym miejscu (tak sądzę przynajmniej). Ale jeśli wasz problem polega tylko na tym, że pedał tylko ciężko chodzi lub nie chce odskakiwać, to powiem wam, że można samemu usunąć taką usterkę. Po wyjęciu tego ustrojstwa okazuje się, że urządzonko przykręcone z prawej strony do rolki na którą nawija się króciutka linka pedału to potencjometr gazu (jest on raczej nierozbieralny – zalany w plastiku). Z lewej zaś strony przykręcono sprzęgiełko składające się z tarcz silikonowych, ciernych, mających za zadanie wyhamować pedał, żeby nim nie machać na wybojach. Myślę, że wystarczy to wyczyścić, można pokombinować ze słabszą sprężynką, smarem sylikonowym lub w ogóle się tego pozbyć – jeśli ktoś woli miękki gaz. Ja muszę jednak poszukać nowego potencjometru, chyba że na to też ma ktoś sposób.
WITAM
MAM TEN SAM PROBLEM W P11 TD 97R, POMPA ZEXEL, JESZCZE PRZY TYM NIE GRZEBAŁEM. ZAUWAŻYŁEM NATOMIAST, ŻE PROBLEM WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE KIEDY JEST WILGOTNO. U MNIE POMAGA SKIEROWANIE NAWIEWU CIEPŁEGO POWIETRZA NA STOPY. JEST TO NIESTETY ROZWIĄZANIE TYMCZASOWE I NIE NA KAŻDĄ PORĘ ROKU :?
POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW
GRZECH
Miałem ten sam problem z zacinającym się pedałem. Pewnego dnia się zdenerwoałem i na postoju bez zapalonego silnika kilka krtonie pojechałm nim na maxa tj gaz do dechy i spowrotem. Mija już 3 miesiąc i wszytko jest w pożądku.
Wydaje mi się że problem polega na tym że potencjometr pracuje najcześciej w 30-40% swojego zakresu. Wystarczy kilka krotnie dać mu popracować w pełnym zakresie i wszystko wraca do normy.
  • 1 rok później...
Gość mariandzik
Posiadam od miesiąca almerę n 15 2,0 diesel i mam to samo. Dałem auto do elektryka, przepatrzył mi instalację i nic nie znalazł. Powiedział, że jak się powtórzy to muszę szukać nowego potencjometru pedału gazu. Podejrzewam, że sie powtórzy już w pierwszym dniu po odebraniu (jutro odbieram). Przed kupnem jednak spróbuję poruszać jakiś czas tym pedałem jak to zrobił Marek 1976. Może pomoże. U mnie zdarza się to już często: zawiesza sie i potrafi sam dodawać gazu gdy zwonię nogę z pedału podczas zacięcia się. A koszt używanego potencjometra to 350 pln, tylko weź i go znajdź.
  • 5 tygodni później...
Cześć chłopaki! Mam Nissana Almerę z czerwca 1999, diesel...mam ten sam problem z zacinającym się pedałem gazu i lampką od awarii silnika! Na początku spanikowałam bo myślałam,że mi silnik pada...wiecie, kobieta nie bardzo wie co drzemie w takim rumaku :(
Kolega u mówił mnie do warsztatu jakiegoś Turasa(mieszkam w Holandii, więc jest ich tu mnóstwo)...Tam dowiedziałam się,że pedał zacina się bo dywanik spod nóg tam podchodzi i z powodu dywanika! Blondynka typowa-tak sobie pomyślałam :zly: Wywaliłam dywanik ale na drugi dzień znów było to samo-pedał się zacinał i lampka świeciła...Pojechałam do dealera Nissana, tam wzięli go na komputer i się okazało,że pedał jest zepsuty i koszt nowego to 300€!!!! Może wiecie gdzie można taki pedał kupić taniej lub coś innego pokombinować?
Z góry dzięki!!!Pozdrowionka!
Kinia, stawiam, ze dzieje się tak tobie w upalne dni. Jeśli tak to zapewne masz brudną przepustnicę, i linka od gazu się zacina, a nie żaden tam dywanik.
Sami jesteście jak przepustnice. Chodzi wam o potencjometr pedału gazu. Problem jest taki, że smar, który jest w nim ze starości powoduje jego ciąższą pracę. Należy wymontować cały pedał gazu. Rozebrać i wyczyścić preparatem potencjometr, nałożyć nowego smaru, wyregulować potecjometr tak, aby był zgrany z prańcówką od pedału gazu tak, aby zaraz po naciśnięciu pedału samochód reagował. Zła regulacja może spowodować zaświecanie się kontrolki Check.
  • 5 miesięcy temu...
pytanie w temacie:
jak dobrać odpowiedni potencjometr? numery seryjne powinny się zgadzać? czy kupując potencjometr razem z pedałem będę miał gwarancję że część będzie pasowała do danego modelu samochodu? i czy części z primery mogą się nadawać?
