Gość Artek Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Czy ktoś wie jak sprawdzić cz wtryskiwacze działają prawidłowo. Jest sterowanie bęzyna dochodzi do listwy - auto nie odpala (na gazie bez niczego odpala na dotyk) nawet przy długotrwałym kręceniu świece są suche (znaczy nie wtryskują paliwa do cylindrów. Jak ktoś ma jakiś sposób to chętnie skorzystam z pomocy Pozdawiam Artek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 myśle że powinieneś sprawdzić: - jaki błąd jest zakodowany w pamięci ECU - czy wtruyskiwacze czy może całkiem uszkodzone ECU - czy na listwę podawane jest paliwo - czy pompa paliwa działa - co z regulatorem ciśnienia paliwa - czy wtryskiwacze dostają npaięcie i impulsy do otwarcia - wymontowac wtryskiwacz i podłączyć go gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Ja stawiam na zapieczone wtryskiwacze, spróbuj wymoczyć w nafcie, a zakładając na nowo, załóż nowe oringi, do kupienia w większośći sklepów z tego typu artykułami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zeby ne przedłużać: 1. ECU nie pokazuje żadnego błędu cały czas jest kod 55 2.Paliwo wychodzi z Filtra paliwa z ciśnieniem ok 2,5 bara (możliwy niewielki błąd pomiarowy i tak jest podawane na listwę. 3. jw. pompa działa 4. Co do regulatora ciśnienia paliwa to nie wiem bo nie mam jak sprawdzić. 5.Wychodzi że wtryski dostają napięcie (zmierzone do masy ) ok 1,2v 6. wtryskiwacz wygląda że jest Ok rezystancja jak w książce 10 ohmów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 To jeżeli paliwo dochodzi to regulator ciśnienia paliwa jest sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 w takim wypadku wydaje mi się że komp od gazu coś miesza, sprawdź czy wychodzi napięcie do wtrysków za miejscem wpięcia się w przewody kabli od inst. gazowej....... wątpie żeby wszystkie cztery wtryski się zapiekły, z tego co wiem napięcie powinno być 12V a nie 1,2 ale to może błąd pomiaru ewentualnie możesz jeszcze do wtrysku podłączyć 12V z akumulatora i posłuchać czy cyka dotykając i odejmując przewód (to jest dobry sposób na rozruszanie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Pomiar prądu robiłem na wyłączonym silniku kręcąc rozrusznikiem w tym czasie komputer od gazu był rozłączony i połączone przewody wchodzące i wychodzące z komputera gazowego na wtryski. czy ważne jest który biegun akumulatora so którego zacisku wtryskiwacza. na uruchomionym na gazie samochodzie na wtryskach jest od 0,8 do 1,2V [ Dodano: Wto 27 Cze, 2006 ] takie samo napięcie jest na obu kablach idących do wrtyskiwacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 z tym 12V mogę sie mylić........ może zdejmij cała listwe wtryskową i kręć rozrusznikiem, będzie widać czy paliwo jest wtryskiwane........ bo teraz nie mam pojęcia co może być.............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 włąśnie tak chcę dziś zrobić nie wiecie czy prezy demontarzu listwy trzeba wymieniać jakieś oringi albo jakieśinne uszczelnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 raczej nie, nie wiem jak jest w 1,6, ale ja u siebie wiele razy zdejmowałem listwę i nic nie wymieniałem, u mnie są zwykłe oringi......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 a da się je wyjąć bez odączania przewodów paliwowych reduktora ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Aby wyjąć wtryskiwacz-można samemu czy trzeba jechać do kogoś kto się na tym zna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Można samemu - przeważnie jest przykręcony 2 śrubami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Widzałem w różnych tematach, żę wtryskiwacze "leją" a nie wtryskują. Jal to się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Przemek napisał: Jal to się sprawdza? Najpewniej przez podłączenie do komputera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Czy ktoś z użytkowników forum wymieniał wtryskiwacz? Jakie to są koszta? Wygląda, że u mnie podlewają dwa :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
