[P10/W10] Coś dziwnego z temperatura silnika!
Gość BEDZIEK
Witam!
Są upały trzeba na klimie jezdzic a tu problem! Samochod sie nie grzeje jak klima jest wyłączona. Włączam klime i temperatura silnika sie podnosi aż do czerwonego pola!
Jazda na gazie! Najgorzej jes w korkach i przy ostrzejszej jezdzie! Sparwdzałem wentylator chodzi! Jak sprawdzic czy pasek od pompy wody sie slizga? Klima wydaje dziwny dzwięk na wolnych obrotach wyje, na wyższych to chyba normalnie! Mam 2.0 silnik ale jak sie załączy spreżarka od klimy to aż szarpie wozem na małych obrotach:(!
Co dolega mojej P10!
Witam!
z tego co piszesz to napewno masz walnięty termostat....dlatego że przy włączonej klimie działaja wentylatory i ochładzają również chłodnicę i zamyka Ci duży obieg płynu na 99% to jest to aha i jeszcze jedno nie oszczędzaj na termostacie kup orginalny bo są podróby ale są do kitu.a to że szarpie na wolnych obrotach to jedz do firmy co przegląda klime możesz mieć za mało czynnika chłodniczego.
Pzd.
tak myslalem:( ze to termostat. A co do odczynnika to nie jest wina szarpanial poniewaz rok temu zaraz po wymianie odczynnika tez szarpalo to raczej albo lozysko albo cos mechanicznego!Dzieki za odp! Moze jakies pomysły jeszcze?
Pzd.
Tylko dlaczego przy wyłączonej klimie się nie grzeje, jakby termostat się przycinał to i bez klimy, tak myślę. Może coś się dzieje ze sprężarką od klimy np. łożysko, szczególnie że wyje.
Pzd.
dalatego że nie działają wentylatory i dopiero po ogrzaniu "małego" obiegu otwiera duży a potem to juz wiesz..... a jeśli chodzi o sprężarkę to możesz miec racje
