Szarpie silnikiem i puszcza czarny dym 02r 2,2 Turbo Dizel
Gość Yaco84
Witam serdecznie.
Mam Almerkę z 2002r z silnikiem dizla 2,2 turbo. Pewnego razu brakło mi paliwa. Zapowietrzył się silnik. Od tego dnia silnik na biegu jałowym żaczą nie równo pracować. Wymieniłem filtr paliwa i trochę się poprawiło. Ale nie do końca. Na zimnym silniku obroty miała dobre tylko jak się zagrzał zaczynał nie równo chodzić. Nikt mi nie był w stanie powiedzieć co się dzieje. W warsztacie na komputerze nie znaleźli żadnego błędu. I tak jeździłem kilka miesięcy aż do dzisiaj. Po tym okresie silnik zaczął coraz więcej kopcić na wysokich obrotach. Teraz przy przygazówce puszcza taką czarna chmurę gorszą niż stary Kamaz.
Może ktoś z was miał takie objawy. Proszę doradźcie co to może być i do kogo się z tym udać.
Dzięki pozdrawiam
Jacek K.
Czy Twój silnik to DI czy DCI (renault)?
Silnik 2.2 Di raczej napweno,
Yaco84, powiedz mi czy dobrze Ci odpowietrzyli układ paliwowy? czy autko słabnie czy tylko kopci na czarno?
Sprawdz wszystkie rury od i do turbinki czy gdzies nie dostaje ''lewego powietrza''lub moze ktoras rura pekła, ja tak miałem po wymianie przepływomierza a ASO poprostu wszystkie obejmy na łaczeniach były niepodokrecane, a teraz jak reka odjał.
  • 2 lata później...
Więc tak, wymieniłem przepływomierz. Turbo się załancza, autko ma moc i się zbiera tak jak się powinno zbierać, mniej kopci ale nierówne obroty przy nagrzanym silniku nadal zostały.
