Gość radziu_ Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Cześć, niedawno stałem się nowym posiadaczem nissana sunny 1.4 16V rocznik 93 i ma takie pytanie : Czy to normalne że powyżej tej prędkości auto pływa po drodze?? Nie wiem czy to jest normalne. Wcześniej jezdziłem polonezem i golfem a sunny jest jakby strasznei miękki. Amortyzotory sprawdzałem i niby tłumią ok nei odbija się jak piłeczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blandman Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Nie wiem co to może być ale mam suny 1.4 3d i nie ma takich objawów. Nie licząc braku komfortu to trzyma sie drogi niczym primera... Co to znaczy pływa? Mocno sie przechyla? Ucieka w zakretach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radziu_ Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 pływa tzn. nie trzyma sie drogi lata po drodze na boki, a jak przejezdzam przez tory albo jakas poprzeczna nierownosc to mam wrazenei ze cale auto przeskakuje na inny tor jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 możesz miec luzy na układzie kierowniczym, krzyzak, koncowki drązków itp itp.... albo wybite tuleje na wachaczach i sie wachacze ruszają... ewentualnie lozysko jest duzo mozliwosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Dokładnie tak jak mówi soul... Ja po wymianie tulei wachaczy, drążków kierowniczych i krzyżaka na kolumnie jade jak po szynach jeszcze tylko zbieżność i wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radziu_ Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 dzięki za rady, chyba będę się musiał przejechać do znajomego mechanika [ Dodano: Pią 30 Cze, 2006 15:29 ] Dokładnie tak jak mówi soul... Ja po wymianie tulei wachaczy, drążków kierowniczych i krzyżaka na kolumnie jade jak po szynach jeszcze tylko zbieżność i wszystko a ile w przybliżeniu kosztują te części z wymianą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sati26 Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Witam. Ja ma podobnie w 100nx dzis bylem na sciezce i dodatkowo mechanik sprawdzil mi cale zawieszenie. Umieszcze pozniej wyniki jak zeskanuje ale amorki i wahacze w/g niego super, a jednak pływa ;/ Czekam niecierpliwie na dalszy rozwoj tematu, w sobote sprawdze u siebie lozyska i bardzo dokladnie sam jeszcze raz zawieszenie i ten krzyzak i napisze co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyniek01 Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 Mam sunnego N14,SR20 ale to auto prowadzi się świetnie wręcz przykleja się do drogi na zakrętach, więc myśle że twój samochód może być skoszony, sprawdz czy przypadkiem nie był po wypadku bo podobne objawy miał znajomy i jego samochód robił cztery ślady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertss Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 Cześć , napiszcie jakie opony macie z przodu i z tylu, czy ten sam rozmiar? Bo to też może być przyczyną plywania. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radziu_ Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 ja ma z przodu 185 a z tylu 175 na 14 calowkach, wiem że fabrycznei miały 155 ale ja juz z takim ogumieniem go kupilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość keller Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 u mnie przy jezdzie Gdynia - Wawa 100-140 km/h nie ma takich objawow, raczej trzyma sie drogi swietnie, komfort jazdy tez jest, dopiero przy kaluzach na drodze zaczyna strasznie znosic ale to przecie normalka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertss Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 radziu ja ma z przodu 185 a z tylu 175 na 14 calowkach, wiem że fabrycznei miały 155 ale ja juz z takim ogumieniem go kupilem :arrow: no to może być przyczyną, ja w okresie wczesno wiosennym mialem przód 195 letnie a tyl 175 zimówki i nosilo mnie w koleinach. Spróbuj dla porównania zamienić przód z tylem lub jeśli oponki masz do wymiany to szukaj identycznych. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 no to może być przyczyną, ja w okresie wczesno wiosennym mialem przód 195 letnie a tyl 175 nie możliwe, ja mam jeszcze większą rozbieżność i prowadzi się jak po szynach. przód 195/45/14 tyl 165/70/14. ja bym zerknął na stabilizator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radziu_ Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 w poniedziałek jadę do mechanika, dzisiaj byłem tak wstępnie się umówić i mówił ze prawdopodobnie amortyzatory i brak zbieżności ale wszystko się okaże w poniedziałek, więc czekam do poniedziałku i się dowiem co dolego mojemu SŁONECZKU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 Dokładnie tak jak mówisz... rozbieżność w szerokości opon nie ma do tego nic wspólnego!! Jedź na sprawdzenie na stację diagnostyczną tam Ci wszystko powiedzą, najlepiej jak jeszcze z mechanikiem wejdziesz pod spód samochodu i wszystko obejrzysz sam... Koszt części do N13: tuleja wachacza od 9 do 30 złotych (do wymiany wskazana wyciskarka), końcówki drążka od 25 do 60 złotych za sztukę (po wymianie koniecznie jedź na ustawienie zbieżności), krzyżak na kolumnie niestety najdroższy bo od 120 złotych w górę... jeśli zrobisz zawieszenie i nie będzie nigdzie luzów, jeź na ustawienie zbieżności i będziesz miał spokój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość b3ck Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 tulejka wahacza ok 25 zł guma stabilizatora - 4 zł guma na wahaczu ok 14 zł sworzeń - 50 zł łącznik stabilizatora 43 zł krzyzak 25 zł - wymiana 30 wszystkie ceny do N13 z JC AUto Jambor w Częstochowie. moj mechanik za zamontowanie tych wszystkich nowycz czesci wzial 80- zł. Jak ktos chce wiedizec gdzie no niech pisze ( czestochowa ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 chłopie gdzie kupiłeś krzyżak na kolumnę kierownicy za 25 złotych!!!! Wszędzie gdzie szukałem nie znalazłem taniej niż 120PLN!! a szukałem mocno no ale inne części są w miarę tanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość b3ck Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 W JC AUTO JAMBOR w Czewie na ul. Kawiej. no fakt moze zaplacilem jakies 27 zł i 30 zł za wymiane u mechanika w Nowej Wsi. Jambor, Częstochowa ul. Kawia 4/16 dział japoński 034 / 361 15 94 dział koreański 034 / 366 45 35 dział europejski 034 / 368 09 45 www.jambor.pl firma@jambor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radziu_ Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 auto dzisiaj pojechało do mechanika i się okazało że jest pęknięty stabilizator i to jest przyczyną pływania auta, jutro ma być zrobiony jak będą części no i wymiana stabilizatora pomogła:) wszytskie objawy zwiazane z plywaniem auta zniknely Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 no i wymiana stabilizatora pomogła nalezy mi sie pochwala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
