do czego jest ten kabel? [N15]
chemmist
Witajcie!
Wczoraj na przeglądzie mój mechanik znalazł jakiś dziwny kabel odłączony zaraz przy kompresorze klimatyzacji. Czy moze orientujecie sie do czego on jest i gdzie powinien być przykręcony? I wogóle czy jest to masa czy jakiś +? Kabel wychodzi z wiązki która idzie do kompresora, od razu powiem że klimatyzacja nie działa, może z tego powodu?? Zdjecia tego kabelka przedstawiam niżej :)
Przy okazji pochwalę się :) Autko już zarejestrowane i było na przegladzie - wymieniony olej z filtrem, filtr paliwa, płyn hamulcowy, olej w skrzyni, filtr powietrza, i rozrząd :grin:
Zostało także przejrzane zawieszenie w którym z przodu przy pokonywaniu prawych zakrętów z gazem coś stuka rytmicznie w lewym kole, ale niestety nadal nie wiemy co to jest :cry:
I na koniec powiem że almerka coraz bardziej mi się podoba :grin:
Pozdrawiam!
ewidetnie to jakaś masa oczyść końcówkę i przykręć do jakiejś metalowej części najlepiej do karoserii
Sprawdź, czy masz wszystkie kable na alternatorze i czy zapala sie czerwona kontrolka od akumulatora jak załączasz zapłon, oraz czy gaśnie po odpaleniu silnika.
Witam. Stawiam na dodatkową 'masę' alternatora. Jeśli tak, to samo oczko powinno być przykręcone w tylnej części alternatora.
mieliście racje, nawet nie zauważyłem, nie świecą się kontrolka ładowania i kontrolka wody w filtrze paliwa, nie znalazłem miejsca gdzie kabel powinien być przykręcowy więc przykręciłem do jakiegoś wspornika od alternatora ale nada raz sie zaświecą kontrolki a często nie, nie wim co jest, pomocy!!
Gość genjusz
to co stuka to przegub, trzeba kupic nowy, mialem to samo, tylko ze przy skrecaniu w lewo stukalo z prawej strony, u ciebie na odwrot :) musisz wymienic lewy przegub.
schemat obwodu ładowania Obrazek i tam wchodzi czarny kabel a gdzie podłączony jest jego drugi koniec??
Dziękuję bardzo za schemat! wyglada na to ze jest to kabel B z prawej strony alternatora schematu B.
Gość TomAlmer
To stukanie w lewym kole przy skręcie z gazem w prawo to może to być (tak mi się wydaje) przegub w tym lewym kole. Nie daje sobie uciąć ręki ale .................
