co z tym sprzęgłem????
Gość fajka
MAM micrę k10 92r. 1.2 super s
strasznie dziwnie chodzi mi sprzęgło bierze bardzo wysoko i ma strasznie wąski zakres to znaczy ze 3-4 cm i już ruszam oprócz tego czasam ciężko mi wbić jedynke a wsteczny to już sie musze naszarpać. Da się to jakoś wyregulować czy jest już ztarte
2- sprawa to jak sie ten płyn wymienia w chłodnicy można poprostu spuścić i wlać nowy przy zgaszonym aucie ? zgóry dzięki !!!
Za wysoko masz wyregulowane - na skrzyni biegow, tam gdzie wchodzi linka sprzegla jest takie pokretelko - z jednej strony nakretka a z drugiej takie duze kolko ktore mozna palcami obracac. Poluzuj nakretke i wykrec to duze kolko. Wykrecac musisz tak dlugo,az na pedale sprzegla bedziesz mial 12,5-17,5mm luzu - naciskasz pedal sprzegla reka do takiego lekkiego oporu.
Jak nie masz zapieczonych srub, regulacja zajmuje ok.5min z otwieraniem auta.
W razie co moge Ci na poczte rysunek podeslac,jak chcesz wrzuc mi maila na PW
niekoniecznie ma za wysoko wyregulowane.. poporstu zbliza sie limit krytyczny tarczy sprzegła.
miale to samo.. strasznieyoko mi bralo wysrczylo delikatnie nacisnac pedał sprzegla i juz milo poslizg.. wytrzymalem tak pol roku.. pozniej niskad nizaowad prekosc mi spadla obroty wzrosly.. dziekuej po sprzegle.. odcinek 8 km wracalem o 3 w nocy przez ponad godzien (max 30km/h)
polecam zbadanie kiedy byla wymieniana tarcza iu wymienic cale sprzegielko (komplet wychodzi najtaniej)
U mnie akurat po kupnie autka było za wysoko ustawione, ale koleś coś tam przebąkiwał że było coś grzebane i może dlatego. Jak ustawiłem to problem się skończył - jeżdze rok czasu i na razie jest ok.
ADEX czy to nie jest tak, że jak jezdzisz z wysoko ustawionym pedalem to tarcza Ci sie slizga caly czas przy jezdzie i dlatego tak szybko sie zuzywa?
hmm no jakos takos tzn powinno byc tak ze hmm jak to wytlumaczyc.. masz zakres "ruchu" pedału sprzęgla prawidlow powinno byc tak ze po wciscieci do końca jest wysprzeglenie a po odpuszczeniu z 1/3 ów "ruchu" masz ju zesprzeglenei calkowite.. pozostale 2/3 to pousty nacisk.. ale jak mas ztak ze nacisniesz odropine na pedał i juz czujesz ze zaczyna wysprzeglac a bieg mozesz wrzucic jak masz pedla wcisniety do polowy tzn ze juz tarcza sie dociera.. poatym tak jak sie pytrasz jelsi bedziesz mial wlasnie tak wysoko ustawione efekt bedzi etaki ze MINIMALNY nacisk na pedła sprzehgła bedzi epowodowal odsuniecie tarczy od docisku i w konsekwencji slizganie (palenie) jesli ktos ma w ten sposob to nalezalo by szyko to poprawic.
jedyny pluz a ustawienia ze odsprzegla ci bardzo wysoko to zmniejszony czas reakcji na wysprzeglenie i zmiane biegu. takzwane zmiana biegu na polsprzegle.. czyli zmieniaszbieg kiesy terani minimalnie jeszce naciska na docisk.. fajen brzy szybkim ruszaniu noa le adekwatnie tez szybko pali siesprzeglo
fajka powiem ci ta. jak kupisz tarcze docisk i lozysko to w sumie zaplacisz od 350 do 450 zł
ale jak kupisz KOMPLET (tarcza doscis lozysko) tyo mozesz taki komplet dostac od 200-300zł
pamietaj aby nie kupowac wszystkoego z osobna tylkow komplecie bo taniej.
kmm ale zanim je kupisz to zrob to co akira mowi .. sprawdz linke.. niezaszkodzi a nawet jesli jest cala to bedzie okazja by ja przesmarowac ;)
aha jak bedziesz zmienial sprzeglo to szykuj sie na koszty rzedu ok 150-250 zł !!!!!! tyle sobie licza za wymiane bo w micrach sciaga sie ewidentnie całą skrzynie biegów.
ja zaplacilem 50zł bo sam to robilem u mechanika na warsztacie - wziolem 3 dni urlopu i jechana pod jegho okiem.
powaga jak szybko działasz i pracujesz 8 h dziennie to taka operacja ci zamie 2 dni...
Własnie ADEX, tak jakos myslalem ze jak wysoko bierze to zle. Ale dzis tak nad tym pomyslalem i wychodzi ze jak by ustawil wysoko sprzeglo, to lekkie nacisniecie powoduje ze sprzeglo jest wduszone. Wtedy biegi powinny elegancko wchodzic, a kolega ma z tym problem. Taka sytuacja miala miejsce gdy sprzeglo bylo zbyt nisko... Moze masz racje z tym ze sprzeglo konczy zywot.
moje bierze dosyc wysoko, kazdy kto wsiada sie dziwi i mysli ze bieg nie jest wrzucony :) a tu jeszcze trzeba noge podneisc troszeczke :) i jazda... jest wysoko i nic zlego sie nie dzieje... jeden komplet sprzegla przez 175tys km :)
Gość Schumi03
A jak dużej siły musicie używać do wciskania sprzęgła? U mnie pedał chodził niesamowicie ciężko, każdego kto wsiadał i próbował reakcja była mniej więcej w stylu "o ja p........ :shock: ". Kilkaset km temu wymieniłem kompletne sprzegło (Valeo) i pedał chodził leciusieńko. Teraz mam wrażenie jakby sytuacja wróciła do stanu sprzed wymiany... Może po prostu już taki urok K11?
mnie sprzęgło chodzi i chodziło zawsze bardzo lekko- kwestia nasmarowania wałka na którym przesuwa sie łożysko oporowe oraz stanu linki od sprzegła
lexan dobrze moi. podczas ywmiany dobrze jest fąfastycznie nasparować walek po ktorym sie slizga lozyko , dodatkowo dzwigienke no i sprawdzic line (przesmarowac niezaszkodzi) po tym wszytkim chodzi jak masełko, ale jak mowisz ze wymienialem chodzilo leeko i teraz cizko to sa 2 przyczyny ta mniej mila to cos sie stalo z loyskiem oporowym (a czy nie zauwarzyles roznicy w obrotach nie slizga sie sprzeglo?) a druga to linka sie zatarła :)
Gość rad_isk
Ja miałem problem z tym, że auto przy ruszaniu strasznie szarpało.
Wymieniłem sprzęgło, bo już się skończyło. Ale po dwóch dniach rozkręcania i skręcania skrzyni z silnikiem opadła mi szczena. Szarpie dalej.
Okazało się, że wałek, po którym chodzi łożysko oporowe jest wytarte i ma w sobie zagłębienie. Podczas wciśnięcia sprzęgła łożysko się delikatnie przeginało i nierówno dociskało tarcze. Najgorsze jest to, że ten wałek jest niewymienny (chyba, że z całą obudową skrzyni). Musiałem kleić specjalnym klejem do metalu i jechać ręcznie drobnym papierem. Ale teraz jest OK, a zrobiłem po tym już ponad 40 tyś. km.
Pozdro,
rad_isk
Gość dragguns
Chciałbym jescze wrócić do tematu ciężko wchodzących biegów. U mnie było to mocowanie drążka zmiany biegów. Pod autem jest taki dziwny zestaw gum i płaskowników i te gumy pękają szczególnie przy sportowym podejściu do zmiany biegów :).
Owszem u mnie juz poszly dawno temu i mam zaaplikowane tam gumy od poduszek skrzyni biegow z malucha :) pasuja idealnie tylko ttrzeba dwie dziurki w podlodze wywiercic
Gość Dominika
Chłopaki, dopiero co kupiłam moją Micrunię i największy problem to chyba sprzęgło, ale niekoniecznie się na tym znam, więc zwracam się do Was, fachowców:-) Sprzęgło, jak wciskam, chodzi raczej dobrze, nie mam z nim problemów, ale za to biegi masakra, szczególnie 1 i 2, a wsteczny to już obiema rękami wrzucam. Wymiana sprzęgła? Ktoś mi powiedział, że zapłacę za to 700 zł. Racja? Pozdrawiam
Gość Schumi03
Przy okazji wymiany łożyska kazałem panom w warsztacie zrobić coś z tym ciężko chodzącym sprzęgłem. Coś tam przesmarowali i jest pięknie. Pytanie tylko jak długo tak pociagnie...Wcześniej zaraz po wymianie sprzęgła też było pięknie, nie minął miesiąc (~500km przejechanych) i wróciło do poprzedniego stanu :?
przesmarowali ci łape w obudowie skrzyni....... jak dobrze to oczyścili i użyli smaru odpornego na wysoka temp to jakis czas pociagnie........ ale to normalna przypadłość w nissankach...... :?
