Cyklop Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Jak w temacie przymierzam się do wymiany głośników w mojej P10 z tyłu i z przodu. Nie chcę za bardzo wdawać się w zabawę w dorabianie dystansów czy wycinania półki. Chcę po prostu wymienić głośniki na nowe. Z tego co się na razie dowiedziałem (forum) z przodu są elipsy 4x6 cala. Z tyłu otwierałem maskownicę i widziałem koła. I tyle wiem (czyli prawie nic), a to za mało. Chcę mieć 100%-wą pewność. Proszę pomóżcie. A może przy okazji polecilibyście jakieś dobre głośniki. Potrzebuję głośniki potrafiące wydobyć z siebie najniższe dostępne brzmienie. To dla mnie bardzo ważne, no i oczywiście czysty dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekPrimera Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 ja na twoim miejscu wyciagnal bym glosniczek i poszedlbym z nim do sklepu....w ten sposob napewno sie nie pomylisz... a pozatym na pudelku powinno pisac do jakich autek pasuje dany glosnik.... a jako marke glosnikow to polecam pioneera - ja nie mam ale kumpel ma i jest naprawde dobrze pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyklop Opublikowano 3 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Wiem, ale jest jeden problem. Już miałem jedno podejście do zdjęcia osłony drzwi przednich i nie udało się. Odkręciłem wszystkie możliwe śrubki i gdznieniegdzie odeszło, ale w jednym miejscu trzyma jakieś cholerstwo. W książce nie ma dokładnego opisu. Dlatego chciałbym mieć od razu przygotowane głośniczki, ale taką wersję też rozważałem, żeby ewentualnie rozbabrać i wtedy coś załatwiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekPrimera Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 mozliwe ze poprostu gdzies nie wykreciles jakiejs srobki... mozliwe ze od spodu lub tam gdzie jest klamka... mozliwe ze cos znajdziesz w "zrob to sam"... pozdro, milej wymiany i pozniej milego sluchania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 4 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2006 Z tylu w P10 sa glosniki 16-16,5 cm. Zeby zdjac przedni boczek to trzeba odkrecic 3 srubki na dole drzwi, 2 srubki z przodu drzwi, jedna lub dwie (juz nie pamietam dokladnie) od strony zamka na drzwiach, jedna srubka pod zaslepka na pstryczek od sterowania szybami elektrycznymi lub pod pstryczkiem(jesli masz szyby elektryczne), a nastepnie przeleciec palcami boczek wokolo i odczepiajac boczek od drzwi (trzyma sie na zatrzaskach, ktore po mocniejszym szarpniecu boczka powinny ustapic), zdjac oslonke klamki wewnetrznej, nastepnie odchylic dolna czesc obicica i caly boczek szarpnac do gory na okolo 3-5 cm, a nastepnie po szarpnieciu do gory pociagnac do siebie. Aha jesli szyby sa manualne to wczesniej zdjac korbke. Zakladamy w odwrotnej kolejnosci. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyklop Opublikowano 11 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Cholera mam problem z przednimi drzwiami. Odkręciłęm wszystkie śrubki, zastrzaski z boku drzwi i dalej siedzi i nie chce puścić. Obawiam się, że jeszcze raz spróbuję i będzie złamanie albo pęknięcie. Tylne głośniki odsłonić i dostać się do nich to pestka, tak samo jak słupek do tweeterów, alete boki na drzwiach są .... wrrrrrr Już wiem, że z tyłu są 13cm okrągłe, do słupków doprowadzone są przewody na tweeterki, w drzwiach są 10cm okrągłe wiszące na 2 śrubach. Czy ktoś już kupował jakieś 13cm i 10cm i powie, że dobrze grają? Możecie coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Jezeli ktos kupowal 13 i 10 cm glosniki to raczej nie zakladal ich w fabryczne miejsca w P10 bo tam nie beda pasowaly. Kolega z wiekszym doswiadczeniem (1829 postow) dobrze radzi. Posluchaj go. Natomiast jezeli w swojej P10 masz z przodu glosniki 10cm a z tylu 13 cm to raczej to nie sa glosniki fabryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekPrimera Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 28Darek, nie pamietam juz dobrze jakie mialem w P10 ale chyba tyl i przod byly takie same :? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyklop Opublikowano 12 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Dżodżo, powiedz czy te 16(16,5) miałeś zamontowane w standardowych miejscach czy może zakładałeś jakieś dodatkowe rusztowanie. Te 13, które aktualnie mam z tyłu wyglądają jakby były idealnie dopasowane. Wczoraj porównywałem w Media 13 i 17 i mogę śmiało powiedzieć, że jest wielka różnica w brzmieniu. W 17 słychać prawdziwe niskie tony, a w 13 tylko strzelanie z membrany. Mam nadzieję, że 16 dużo się nie różni od 17. Marek,Darek, pewnie u mnie ktoś kombinował, ale wolę o tym nie wiedzieć. Ale widziałem przez szparę w obiciu drzwi, że możliwe, że można z przodu 13 zamotować. Przynajmniej chciałbym, mieć dobre brzmienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JaroMi Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 na tył proponuje zamontowac elipsy 6x9"dwu lub troj-drozne np pioneer'a lub JBL bedzie pieknie grac nie trzeba wycinac z tyłu połki mozna kupic gotowa koszt to ok 50 Pln. Z przodu głośniki sa kiepskiej jakosci tez by trzeba wymienic ewentualnie kondensatorki zalozyc zeby ograniczyc basy. aa i radził bym wystrzegac sie takich firm jak boschmann czy inne badziewie bo nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyklop Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Przyznaję Dżodżo rację, zresztą już wcześniej przyznałem mu punkt "pomógł". Dostałem się dzisiaj do głośników z tyłu i z przodu. Jestem teraz na 100% pewny, że z tyłu mam 13, z przodu 10, oba okrągłe. Z tego co wstępnie mierzyłem jest możliwość założenia z tyłu 16/16,5, ale jeszcze muszę przymierzyć jakoś (mam nadzieję, że w jakimś sklepie dam radę). Z przodu jest miejsce przygotowane dla elips 16x10, jednak głębokość to zaledwie ok. 3cm, więc nie obejdzie się bez dystansów, a jak dystansy to już od razu jakieś okrągłe głośniki wolę zamonotować, bo nie wiedząc czemu, do elips nie mam przekonania. Ciekawy jestem jak głęboki dystans można zastosować, żeby tapicerka się normalnie zamknęła i głośnik się zmieścił. Pewnie głębokość głośnika też jest ważny. Jak możecie to poradźcie, podzielcie się doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Wywolaj do tablicy DJ on akurat przerabia temat naglosnienia w swoim autku i napewno pomoze ci w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyklop Opublikowano 14 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Czy ktoś z Pań/Panów może poradzić jakieś wydajne i czysto brzmiące głośniki 16-17cm okrągłe na tył w cenie do 200zł? Zastanawiam się nad zakupem takich (akurat są w promocji): http://www.sony.pl/view/ShowProduct.action...ry=ICA+Speakers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EzE Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Witam wszystkich, odświeżam temat. Poszukuje informacji jaka jest dziura średnica w P11 w drzwiach na lub inaczej jakie głośniki wchodzą w dziurę w drzwiach z przodu. Planuje wymienić bo stare rzężą.. Tył już wymieniłem 2 miesiące temu,a teraz pora na przód.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 165mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
