[P10/W10] jak polepszyć i "zrobić żwawszą"
Gość delorian
Gość delorian
witam, czytałem duzo informacji i kilka pytań przychodzi mi sie na myśl.
więc tak. mam p10 SR20Di 93r.sedan bez gazu i czytałem że można ją trocha zagonić do żwawszej pracy gdy wytnie się i usunie środkowy tłumik z katalizatorem.
co można jeszcze zrobić w silniku np. z powietrzem-filtry wloty-wyloty, by nissanikowi polepszyło sie na +.
zapewne każdy z Was cos tam zrobił i prosze aby się pochwalił
autko mam od miesiąca i w sumie z natłoku obowiązków nie mam duzo czasu by otworzyć klape i poszperać w sercu mego autka.
prosze o wyrozumiałość i dziękuje za rady :-)))
- zastosować wałek ssący z SR20DE
- wywalić katalizator
- pozbyć się podgrzewania kolektora ssącego
- zmodyfikować przepustnice tak żeby otwierala siedo końca i stawiała mniejsze opory (wiertarka + frezy)
- odseparować odmę od dolotu
- pozbyć się całkowicie EGR
- poddać kolektor wydechowy i ssący portingowi i dopasować go do uszczelek
- zastosować końcowy tłumik nieco luźniejszy ew. przeltowy nie koniecznie jakiś tjunigowy egzemplarz
- doprowadzić zimne powietrze rurą ok. 80mm z nadkola do seryjnej puszki (warto w niej powiększyć średnicę wlotu)
- od dwururki puścić grubą rurę aż do środkowego tlumika (60-63,5mm)
- pobawić się z ciśnieniem paliwa na hamowni (potrzebny dodatkowy zwenętrzny regulator ciśnienia paliwa)
- ustawić zapłon na hamowni
Myślę że po tych wszystkich zabiegach idzie wykręcić silnik do ok. 130-135KM w głownej mierze zalerzne od jakości wykonanej pracy.
Gość delorian
mysle żę na początek zrobił odłączyłbym EGR...tyle że mozesz mi napisac jak to zrobic i czy wystarczy odłaczyć zasilanie?
EDIT
zaslepione przy wylocie i chyba (moze to autosugestia :) ) zrywa sie do walki na niższych obrotach, np. na 2 biegu u samego dołu jak dodaje się gazu... ale po kilku kilometrach chyba cięzko mi sprawdzić , zobaczymy po dłuzszej jeżdzie
Po usunięciu EGR może zyskasz 1konia i deczko poprawi się dół - niezłą masz dupohamownię że to odczułeś.
Modój dalej - powodzenia
  • 1 rok później...
Gość krzys.toxic
podpisanjąc się pod staaaaary temat chciałem zapytać co z Primka p10 1.6 16v 94...
wywalenie kata.. juz niedługo
od dwururki puścić grubą rurę aż do środkowego tlumika (60-63,5mm).. przy okazji wycinki kata...
pozbyć się całkowicie EGR .. dzisiaj
poddać kolektor wydechowy i ssący portingowi i dopasować go do uszczelek... drogie to??
pozbyć się podgrzewania kolektora ssącego... w którym miejscu to ustrojstwo to znajdę i czy sobei sam z tym poradzę??
zastosować wałek ssący do mojej primki też takie coś jest i jaka cena
pozbyć się podgrzewania kolektora ssącego... w którym miejscu to ustrojstwo to znajdę i czy sobie sam z tym poradzę??
nie rób tego bo nie będziesz mieć ssania
Wszystkie opisane te metody tyczyły silnika 2.0 ty masz 1,6....
U Ciebie bardzo dobrze się sprawdza przerobienie seryjnego kolektora wydechowego, w ten piątek będę tego dokonywać to zamieszczę fotki.
W skrócie powiem że chodzi o pozbycie się wąskiego gardła na zejsciu garów, więc wycina się sporą część kolektora wydechowego i robi stożkowe zejście na resztę wydechu.
Gość krzys.toxic
aaa :) takie buty ;) dobrze wiedzieć
bardzo fajnie tylko jak bedizesz mógł to delikatnie powiadom mnie o kosztach, czasie, możliwości wykonania tego we własnym zakresie i jak z poprawieniem osiągów...
Ten mod mnie interesuje ( dobry na czas przed wrzuceniem nowego kolektora...) jak znajdziesz czas wrzuć coś na ten temat :)
