Gość Staniu Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Byłem dzis w serwisie klimatyzacji co by dopełnic instalacje bo mało i chłodzenie prawie żadne i dowiedziałem sie że nic z tego. Człowiek z serwisu poinformował mnie ze do tych instalacji (P10 SLX 2L 91r) nie ma czynnika bo został wycofany. Pozostaje mi zapomniec o klimie lub wydać w tym że serwisie 800 zł za przerobienie jej do obecnych standardów !!! POMOCY Może ktoś zna serwic z Łdzi co mi pomoże a może zostałem wrzucony w maliny. CO o tym sądzicie ? Zbliza sie urlop i wyjazd z dzieckiem a tu gooorąco. Dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 IMHO ktoś wciska kita. Zobacz co masz napisane na naklejce na prawym mocowaniu amortyzatora, niebieskiej z napisem AIR CONDITIONER, jaki czynnik i ile, ja mam HCR 134a i waga: 600 g, olej: KLHOO PAGRO 180ml. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Staniu Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Zaraz pojde na dół i poszukam ale gosciu nie mógł znależc naklejki po czym spojrzał na zawór od klimy i mówi ze niestety stary typ klimy i jest zakaz uzywania tego czynnika. Moze masz nowszy typ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Możliwe, że masz stary typ klimy i rzeczywiście nie mozna napełnić R134a. Trafiają się jednak warsztaty, które obsługują te typy klimatyzacji i musisz poszukać w swojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aro_prezes Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 co za sciema!!!!!!!!!!!!!!!!! jeśli nawet czynnik wycofali to jest jakiś zamiennik. zmień serwis klimatyzacji!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczetke Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 witaj miałem ten sam problem stare zawory od klimy stary czynnik, znalazłem warsztat ktory miał przejsciowki na zawory i napełnili mi klime r134a i działa mi bez problemu drugi rok zapłaciłem 170pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Staniu Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 Znalazłem ..uff napełnił jest git ale znów problem. W piątek napełnialem klime i było wszystko OK .Wieczorem dygnolem w traske po kolejnym odpaleniu i zdziwilem sie mocno bo kilma odpalala sie zaraz po uruchomieniu nawiewu bez włączania A/C podswietlenie klawisza wyłączone. I tak dzialalo sobie po kazdorazowym zalaczeniu nawiewu czy to z włączonym A/C czy wyłączonym. Następnego dnia już nic nie dzialalo. Żaroweczka się pali po włączeniu klimy i nawiewu i cisza nie załcza sie wogóle. Sparawdziałem bezpieczniki A/C przy kierownicy dalej nie dłubalem. Cóz to może być .przed napelnieniem bylo OK A wiem ze czlowiek nic nie ruszał. Czynnik spitolil choć sprawdzana była szczelność i było OK. jak nie urok to .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniellus Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Staniu może miałeś włączony nawiew na szybę. W tym przypadku klima odpala się sama. Jeśli zniknął czynnik to oznacza nieszczelność. Do oleju dodali Ci takiego środka fosforyzującego?? Jeśli tak to można zlokalizować wyciek i wszystko jasne. U mnie klima działała tydzień i też była sprawdzana szczelność. Podjechałem do aso i zlokalizowali wyciek. Skraplacz poszedł się golić a nie można tego regenerować więc kupiłem używany. Jutro montują. Nie mogę się doczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Staniu Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Dziś bylem na sprawdzeniu szczelnosci i ewidentnie uszczelniacz pompy szlak trafił. Wyjechał czynnik z klimy i tyle go widzieli. Cholera mam nadzieje że to szybko zrobia bo za 3 dni mam do przejechania 1200 kilosów A do do załączania sprawdze bo powiem szczerze że nie wiem ale wydaje mi sie że sparawdzalem na kilka sposobow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 ja mam p10 z 95, i na zaowrze mam napisane 'use R13'... czyli tego r134a mogę w końcu użyć czy nie?? przecież to nie takie stare auto, a sporo takich jeździ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aro_prezes Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 jeśli chodzi o zabronione czynniki do klimy to jedziesz do lepszego zakładu napełniajacego klimatyzacje i jeżeli gaz, który powinien byc używany w klimie jest juz wycofany to oni Ci o tym powiedzą i załadują zamiennik powszechnie dostępny. nabicie może byc droższe o ok. 30 zł, bo gaz jest droższy,ale z jego dostępnością niema problemu. wiem bo przerabiałem ten temat tydzien temu. zapłaciłem za nabicie 180 zł, chłodzenie to 8 stopni na wylocie nawiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 ja mam p10 z 95, i na zaowrze mam napisane 'use R13'... czyli tego r134a mogę w końcu użyć czy nie?? przecież to nie takie stare auto, a sporo takich jeździ...według mnie możesz, ja też mam z 95 roku i bez problemów napełniam, zmiana czynnika nawet nastąpiła od 1995 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 W Gdańsku przerobienie układu z R12 na R134 kosztuje 300zł więc te 800 to lekka przesada. Ale najlepiej znaleźć taki warsztat gdzie nie będzie cwaniaków i doradzą jak zrobić podmianę niskim kosztem, tak jak tu doradzają przedmówcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pierzowiak Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Hejka, Czy możecie podać mi adres w Łodzi, gdzie mogę napełnić klimę R12 lub gazem zastępczym? Dzwonię po serwisach i jedyne co to oferują mi przeróbkę za 800 zł Będę wdzięczny za informację i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Zapytałem w serwisie o ten tem przypadkowo i odpowiedz krótka--- wystarczy wymienic spreżarkę na nowszy model czyli już z 95 roku która współpracuje z R134 i po sprawie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ww Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Hmmm...ja mam z drugiej polowy 93r P10 i oryginalnie klima chodzi na R-134 Przy zmianie czynnika z R-12 na R-134 w ukladzie powinno sie uszczelki wymienic,bo podobno ten nowszy jest bardziej zracy i moga sie pojawic nieszczelnosci. :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Właśnie o to chodzi prawdopodobnie w sprezarce nie wytrzymuja uszczelniacze, i w serwisie powiedzieli że na własne ryzyko moga nabic--- teraz pytanie czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pierzowiak Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Szczerze Wam powiem, że nie mam ochoty modyfikować tego układu. tylko go napełnić czymś zastępczym...dlatego pytam, czy da się to w Łodzi zrobić. Tam trzeba dużo wymieniać, nie wystarczy sama sprężarka, a koszt takiej przyjemności to 800 zł Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
