[W10] Zamiana brzęczyka-buzera, sygnalizarora niezamkniętych drzwi
competer
Chciałbym wymienić seryjny sygnalizator niezamkniętych drzwi z brzydko brzmiącego buzera na taki ładnie plumkający gong jak w hamerykańskich wózkach. Może ktoś to już trenował? W ogóle gdzie ten brzęczyk się znajduje?
Według ksiązki Haynesa - " Zespół brzęczyka pozostawionych włączonych świateł znajduje się za tablicą rozdzielczą , z lewej strony kolumny kierownicy , i jest umocowany jednym wkrętem. Zespół jest dostępny po wymontowaniu dolnej wykładziny po stronie kierowcy.
To tyle , troche mało piszą ale mam nadzieję że choć trochę naprowadzające :)
Szczerze mówiąc mnie też denerwuje juz ten brzęczyk i przydałoby sie go wymienić na jakiś fajnie plumkający dzwoneczek :)
Gość heineken72
mozna zapodac z chinskiej zabaweczki np z telefonu komórkowego
tylko by trzeba dać redukcje z 12V na 3V np... poprzez zaróweczke 2W wstawioną w obwód
ps. Fajny pomysł.. mozna by wtedy posłuchac innego lepszego dzwieku
  • 6 miesięcy temu...
Mam mozliwość kupienia takiego drobiazgu z Nubiry. Czy ktoś jest wstanie okreslić w przybliżeniu problemy jakie mogą mnie czekać przy montażu tego urządzenia?
[ Dodano: Wto 20 Lut, 2007 21:08 ]
No i udało się. Ładnie plumka, koszt 25 zł i trochę grzebania. Dzięki za pomoc Danielu!!! :one: .
Witam . Jak poszło? Zastanawia mnie ta ilość kabelków wchodzących do tego plumkacza z daewoooo. W nissanie są chyba tylko 2. Gdzie zakupiłeś?, może też bym sobie wymienił. Taki mały tuning miły dla ucha. Pozdrowienia ;)
To chyba tak było :)
1- DOOR (DRZWI – CZUJNIK DRZWIOWY)
2- GND (MASA)
3- LIGHT (ŚWIATŁA MIJANIA)
4- LAMP (OŚWIETLENIE WNĘTRZA (najprawdopodobniej))
5- IGNITION (ZAPŁON – PO URUCHOMIENIU SILNIKA)
6- NC (NIE PODŁĄCZONE)
7- KEY (NAPIĘCIE PO WŁĄCZANIU STACYJKI)
8- S/B (??? też jakiś czujnik), chyba pasy niezapiete
Nieźle , ten plumkacz z nubiry ma w sobie chyba cały moduł sterujący, w primerce chyba moduł jest osobno a przy kolumnie kierownicy jest sam buzzer na dwóch kabelkach, ale sprawdzę dzisiaj . dzięki , a gdzie to kupiłeś? :P
http://www.czesci.ambit.pl/
Jest zakładka "wyszukiwarka zaawansowana" i tam czasem coś takiego jest. Ja zadałem pytanie mailem u siebie w mieście, w tej firmie( jest ich trochę w kraju) i dostałem odpowiedź ze zdjęciem. Profesjonalnie podchodzą do sprawy. Aha, trzeba masę podłączyć chyba do działającego urządzenia, bo jest problem. Komp w Primie odcina masę po uruchomieniu silnika. Było trochę z tym zabawy, ale sie udało i plumka za***iście. Sygnalizuje: 1. Niezamknięte drzwi( silnik pracuje)
2. Niezgaszone światła ( silnik wyłączony)
Niezapiętych pasów nie zdołamy chyba odpalić na plumkaczu :D ?
aha no ale nie wystarczy podlaczyc tych dwoch odłączonych od buzzera do którychś dwóch w tym nubirowskim pudełku? zeby aktywować samo plum :D
Drzwi nie będą plumkać, tylko same pozostawione w pozycji "włącz" światła.
  • 11 miesięcy temu...
" Zespół brzęczyka pozostawionych włączonych świateł znajduje się za tablicą rozdzielczą , z lewej strony kolumny kierownicy , i jest umocowany jednym wkrętem. Zespół jest dostępny po wymontowaniu dolnej wykładziny po stronie kierowcy." a konkretnie?:>:) w ktorym miejscu ?? pod licznikiem kolo kolumny?? czy jak:>:)
A dokładniej jak on wygląda jakieś foto jeśli jest to możliwe ewentualnie opis jaki to ma kształt bo zaglądałem pod deskę ale jakoś nie mogę tego znaleźć :/
  • 1 rok później...
Plumkacz do odsprzedania. Primera poszła na ten najwyższy parking :/. Uciąłem razem z wtyczką, więc podłączenie będzie może łatwiejsze.
A co się stało z Primerą?Jeżeli można wiedzieć.Starość?
Planowany remont blacharki spodniej(podłoga już była marna) zbiegł się w czasie z awarią silnika, którą poprzedził montaż nowej instalacji gazowej(bez powiązań awarii z LPG :)). To wszystko wydarzyło się w czasie, gdy mam mnóstwo pracy, mało czasu i rozpoczynam budowę. Tak więc rozwiązanie było jedno, bo chętnych na staruszkę w całości nie było. "Sekcja zwłok" odbyła się w sobotę. Chociaż może za mocno powiedziane, ponieważ Prima sama wjechała jeszcze i zjechała z lawety przed rozbiórką. W trakcie prac ludziska się dziwili czemu takie fajne auto prujemy :D. Kilka części mam, ale to już nie na ten wątek. I tak zeszliśmy z tematu.
ile taki plumkacz?
Po kosztach zakupu plus wysyłka. Zapłaciłem 25 zł. Wysyłka chyba max.8zł. Plumkacz jest odcięty razem z kablami i kostką, więc może być łatwiej przy montażu.
