Czy w P11, 1.6, 16v (99KM) trzeba wymieniać pasek rozrządu?
Gość sgj
Mój ojciec miał p11 1.6 z 98r. Sprzedawał ją przy przebiegu 175 kkm i łańcucha nie wymnieniał. Poza zwykłymi przeglądami i wymianą materiałów eksploatacyjnych nic przy niej nie robił.
Pozdro!
tylko w dieslach jest pasek i zaleca sie go wymieniac wraz z napinaczami co 70- 80kkm
Oprocz tego warto wymienic pasek na pompie wtryskowej!!!
PS. Uzupelniajcie profile !!!
Przy wymianie paska powinno się również wymienić pompę wodną (koszt mały a szkoda kasy na ponowne rozbieranie rozrządu jakby pompa padła)
Ponieważ znajduje się przy rozrządzie i gdy padnie to trzeba auto do rozrządu rozbierać, co jest kosztowne. Chodź przyznam, że nie wiem jak z pompą w Nissanach (może jak łańcuch jest długowieczna), nigdy nie wymieniałem bo nie było okazji czegokolwiek robić przy rozrządzie. Wiem za to, że przy wielu europejskich autach (gdzie paski wystepują w większości silników) wymienia się te pompę podczas wymiany paska.
