dieselek
Gość lorensmarcin
Gość lorensmarcin
Witam.
Coś się dzieje i nie wiem co. Od niedawna pojawił się problem z ładowaniem podczas jazdy z włączoną klimą, tzn. akumulator się nie ładuje. Alternator był sprawdzony-działa, paski sprawdzone-ok. Wystarczy, że klima jest wyłączona i wszystko działa. Co robić? Jestem z okolic Gorzowa Wlkp., może znacie w tej okolicy dobrego fachowca?Może ktoś już miał taki problem.POmóżcie i zlitujcie się grzeje jak cholera!!!
Gość tomasz_a
Witam.
Trochę mało danych. Typ np. auta (N-15, N-16), typ silnika (CD-20, lub inny). Co to znaczy alternator "działa"? Czy sprawdziłeś napięcie ładowania w funkcji obciążenia (światła, ogrzewanie tylnej szyby, "klima")? Paski, a konkretnie pasek od alternatora (nie od "serwa") powinien być prawidłowo naciągnięty (ugięcie paska od 5-8 mm). Znany mi jest przypadek intensywnego naprawiania alternatora na stole warsztatowym (a konkretnie reklamacji po takiej naprawie), gdzie okazało się, że własciel załadał pasek na alternator i nie napinał go. Efekt był taki, że przy małym obciążeniu wszystko wskazywało na prawidłowa pracę alternatora. Po włączeniu świeteł mijania napięcie ładowania malało i ładowania nie było. Defekt polegał na tym że pasek ślizgał się na kole pasowym alternatora. Napięcie paska i auto jeździ do dzisiaj.
Moja rada :
- sprawdź napięcie właściwego paska
- sprawdź napięcie ładowania miernikiem w funkcji obciążenia ( 13,8-14,4 V)
- sprawdź czystość połączeń na klemach akumulatora
- sprawdź czystość połączeń przewodu masowego od klemy (-) do karoserii i dalej do silnika
Szkoda, że mieszkam kawałek od Gorzowa z przyjemnością udzieliłbym pomocy. Instalacje (alternatory) Nissanów nie sa aż tak skomplikowane każdy dobry warsztat elektryczny poradzi sobie z takim problemem.
Napisz jak zakończysz swój "problem".
Tomasz_A N-16 2,2 Di Żagań
Gość lorensmarcin
Cześć.
Racja, troszke mało danych. Amera N-15, 97 r. 2,0 CDE.
Byłem już u elektromechanika. Sprawdzał napięcie: podczas pracy bez klimy i z klimą. Jak nie było włącnej klimy wszystko było ok, ładowanie wynosiło pod 15 V. W momencie właczenia spadało do ok 1-2V. Wszystkie te wartości były odczytywane na najniższych obrotach silnika. W momencie podkręcenia obrotów do ok. 3000 (klima włączona) ładowanie było na poziomie tego, gdy klimatyzacja nie chodziła i obroty były na niskim poziomie. Zdziwiło go też to, że natychmiast włączają się oba wentylatorty. Stwierdził, że nie powinno tak być i może jest zbyt mało freonu w układzie. klima była niedawno sprawdzana i nabijana-raczej niemożliwe. Będąc w Grzowie pojechałem do serwisu nissana. Opisałem co się dzieje. Stwierdzili, że samo podłączenie silnika pod komputer nic nie da a elektryk będzie w poniedziałek. Powiedzieli tez, że jest normalne, że oba wiatraki włączają się po uruchomieni klimatyzacji.
Boję się, że poniedziałek będzie bardzo kosztownym dniem.
Gość maciejka_sz
Wg mnie to wina regulatora napiecia... pod wiekszym obciazeniem nie daje odpowiedniego pradu i spada napiecie. Podjedz do zwyklego ekektryka ktory sprawdzi altek pod obciazeniem na stole i bedzie wszystko wiadomo.
Gość tomasz_a
Witam.
Praca dwóch wentylatorów to normalny stan przy włączonej klimatyzacji. Ztwojego opisu wynika, że "spada" ci napięcie w funkcji obciążenia. Przyczyn może być wiele. Np. jeden ztych które wymieniłem poprzednio. Zanim serwis ja bym na twoim miejscu poszukał "dobrego" elektryka.
Powodzenia.
Tomasz_A 2,2 Di
Po podłączeniu klimy napiecie na aku wynosiło 1-2 V? Czy dobrze zrozumiałem? Czy tylko spadało o 2 V? Np z 14 na 12V?
Sądzę że to drugie.
Teraz napisz - zapala się kontrolka od aku jak załączy się klima? Jeśli pod obciążeniem pełnym napięcie na aku jest wyższe niż 13 V - aku jeszcze jest ładowany - słabo ale ładowany, poniżej już gorzej. To może też być koniec Twego akumulatora.
Robi się tak wyłączas wszystko - mierzysz napięcie aku. Powiedzmy jest 12,2 V.
Jesli teraz podczas pracy silnika z właczoną klimą naprawde to napiecie oscyluje w w/w granicach - nie jest dobrze, jeśli jednak masz wyższe - .Ładowanie ma miejsce.
Jeśli wypieprzyło celę, lub aku padniety - alternator nie nadrobi tego by pociągnąć klime i inne odbiorniki i przy obciążeniu będzie efekt jakby go nie ładowało.
Oczywiście do sprawdzenia - to co koledzy wcześniej pisali.
Gość maciejka_sz
No ale sprezarka od klimatyzacji jezeli jest zalaczona to chyba nie pozera pradu i nie ma nic wspolnego z alternatorem? Przeciez to jest mechaniczne urzadzenie ktore pozera moc z silnika przy pomocy paska wielorowkowego... jedyne co to tylko jakas elektornika sterujaca sprezarka i klimatyzacja ale ona przeciez nie bieze duzego pradu...
ja tu przyjzalbym sie raczej temu regulatorowi i ogolnie calemu alternatorowi.
sprężarke załacza elektromagnes - jak ma takowy przebicie - zeżre Ci cały prąd, że aku nie wyrobi i alternator nie wyrobi.
Gość maciejka_sz
Nie pozostaje nic innego jak pomierzyc prady i wszystko bedzie jasne.
