Gość madroz Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Witam, Mam N15 z wystrzeloną boczną poduszką. Na radzie nie stać mnie na wymianę na nową, więc zaszyłem fotel, ale lampka się świeci trochę mnie to denerwuje i nie wiem czy ma to wpływ na resztę poduszek. Co można zrobić, aby wyłączyć z obiegu tą wystrzeloną poduszkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmdelphi Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Witam Są dwa sposoby na to aby kontrolka "AIR BAG" przestała świecić. 1. Musisz udać się do serwisu, gdzie zostanie skasowana w komputerze informacja o wystrzelonej poduszce. Jednak aby to miało sens musisz kupić nową poduszkę. 2. Wyciągnij żarówkę sygnalizującą wadliwą pracę "AIR BAG". Jeśli w najbliższym czasie nie zamierzasz wymieniać wystrzelonej poduszki, to jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo bez skasowania błędu w komputerze kontrolka nie zgaśnie. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Witam,Mam N15 z wystrzeloną boczną poduszką. Na radzie nie stać mnie na wymianę na nową, więc zaszyłem fotel, ale lampka się świeci trochę mnie to denerwuje i nie wiem czy ma to wpływ na resztę poduszek. Co można zrobić, aby wyłączyć z obiegu tą wystrzeloną poduszkę? Ktora potrzebujesz? prawa czy lewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madroz Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Słyszałem o opcji wstawienia w miejsce poduszki jakiegoś opornika (rezystora), Zamyka się obieg, a komputer myśli że to poduszka. [ Dodano: Sob 08 Lip, 2006 15:57 ] Ktora potrzebujesz? prawa czy lewa? PRAWĄ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Tak z opornikiem to prawda, ale i tak trzeba kasować błąd w sterowniku airbag. Nie lepiej już kupić użyaną z demontażu niż dwa razy robić ewentualne kasowanie błędów? Z opornikiem zyskujesz mniejsze koszty z nową poduszką pewność że nie zawiedzie przy ewentualnej kolizji, ja wybrałbym to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mradom Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 Ja wybralbym kupno poduszki - pytanie tylko czy po stluczce miales wymieniony sensor - tez trzeba to zrobic aby caly uklad dzialal prawidlowo. /mr/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 wydaje mi sie ze jak kontrolka sie swieci to zadna poduszka nie zadziała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparky Opublikowano 10 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 2. Wyciągnij żarówkę sygnalizującą wadliwą pracę "AIR BAG". Jeśli w najbliższym czasie nie zamierzasz wymieniać wystrzelonej poduszki, to jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo bez skasowania błędu w komputerze kontrolka nie zgaśnie. Tam nie ma zarowki. Jest dioda nie do wyjecia tak latwo. Tez mam Almere z wystrzelona poduszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmdelphi Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 2. Wyciągnij żarówkę sygnalizującą wadliwą pracę "AIR BAG". Jeśli w najbliższym czasie nie zamierzasz wymieniać wystrzelonej poduszki, to jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo bez skasowania błędu w komputerze kontrolka nie zgaśnie. Tam nie ma zarowki. Jest dioda nie do wyjecia tak latwo. Tez mam Almere z wystrzelona poduszka Wyciągnięcie jest bajecznie proste, wystarczy wykręcić zegary i z tyłu przekręcając obudowę diody (lub żarówki) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o kąt około 45 stopni bez najmniejszego problemu pozbywasz się kontrolki. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mochikanin Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Doradzam kupić poduszkę! Na własnym Życiu nie oszczędzaj, masz tylko jedne. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wlad Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Ja też mam problem z kontrolką AIR BAG tyle tylko że ja mam wszystkie poduszki całe nie wystrzelone samochodem nigdzie nie udeżyłem i dwa dni temu po odpaleniu samochodu kontrolka nie zgasła tylko cały czas miga i nie wiem co z tym zrobić, czy też muszę jechać do servisu, czy jest na to jakaś rada może ktoś wie co z tym problemem zrobić ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mochikanin Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Ja też mam problem z kontrolką AIR BAG tyle tylko że ja mam wszystkie poduszki całe nie wystrzelone samochodem nigdzie nie udeżyłem i dwa dni temu po odpaleniu samochodu kontrolka nie zgasła tylko cały czas miga i nie wiem co z tym zrobić, czy też muszę jechać do servisu, czy jest na to jakaś rada może ktoś wie co z tym problemem zrobić ????Poczytaj ten temat może Ci pomoże miga poduszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 sprawdz kostki, pod fotelami jesli masz boczne poduszki... moze byc tak ze sie poluzowalo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marwor Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 u mnie miga prawie po każdym przesunięciu fotela pasażera. Byłem już 3 razy na kasowaniu błędu w serwisie. Muszę ich pogonić do lepszej diagnostyki. Prawdopodobnie jest wadliwy przewód pod fotelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wlad Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Odwiedziłem dziś servis NISSANA skasowali błąd poduszki i zapłaciłem 60 zł. poradzili mi abym nie przsuwał przednich siedzeń gdyż po spodem są złączki kabli do poduszek w oparciach siedzeń. Pozdrawiam wszystkich KLUBOWICZÓW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marwor Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Tzn. najlepiej przyspawać fotele żeby się kabelki nie poluzowały. Paranoja. Spojrzałem pod fotele i oczom nie wierzę. Takiej prowizorki nie powstydziłby się Pan Stasiu z Pcimia Dolnego. Kable wiszą na wierzchu i nic ich nie osłania. Ciekawe jak działa instalacja w wersji 3-drzwiowej gdzie trzeba ciągle przesuwać fotele. Może w serwisie powiedzą żeby ich nie porzesuwać? I co ze wsiadaniem - przez dach?? czy okno??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komz Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Nie wiem jak jest w Almerkach, ale na zgaszenie migajacej kontrolki airbag w primerkach wpadł kolega jurek1. Może zadziała to u Was http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#189906 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
