air bag p11
Lobo
mialem wypadek otworzyly mi sie air bagi, co zrobić zeby nie swiecila mi sie kontrolka na desce rozdzielczej?? slyszalem ze mozna wpiac jakies oporniki, kondensatory w kostki airbagów, czy to prawda?? jesli tak to poprosze o jakas instrukcje (nowych poduszek nie zamierzam kupowac)
witam najlepiej założyć przekaźnik czasowy poducha na desce się zapala i gasnie jak trzeba jak potrzebujesz zaślepkę kierownicy to mama takową i jakieś lampy maskę itp
Jeśli nie zamierzasz kupować nowych poduszek, to chyba najprościej będzie wyciągnąć żarówkę od "AIR BAG" z deski rozdzielczej.
Michał
Witam - jak chcesz żeby ci kontrolka gasła tak jak kiedyś to najpierw musisz jechać do magika który skasuje ci błąd ze sterownika airbagu - najlepiej jest go wymontować i zawieść samego - jest zlokalizowany najczęćiej pod obudową tunela środkowego - gdzieś w pobliżu lewarka zmiany biegów - ja woże sterowniki na giełde do poznania - tam robią to na poczekaniu - potem tylko założyć sprawne poduchy i jest ok. Jak chcesz założyć oporniki to muszą być bodajże 2,2 (tylko nie pamiętam czy oma czy kilooma) i będzie wszystko zachowywało się jakby były poduchy, zaślepki na kierownice i deske też kupisz w poznaniu (lub allegro) - wyglądają jak orginały
Skoro Lobo nie zamierza kupować nowych poduszek to po co wogóle kasować w sterowniku informacje o wystrzelonych poduszkach, w takiej sytuacji wożenie bezużytecznego sterownika w samochodzie jest bezcelowe.
Michał
Kasowanie błędu ma cel tylko estetyczny - kontrolka airbagu zachowuje się jak wszystko byłoby sprawne - w wypadku nie skasowania błędów w sterowniku airbagu nie miało by celu zakładanie oporników w złączach od poduszki (może w przyszłości Lobo będzie chciał włożyć poduchy do auta to wtedy tylko wypnie oporniki i założy poduchy a wszystko zadziała)
Gość cornholio78
juz widzę włożone poduchy.
Jak możecie radzić zamontowanie wyłącznika czasowego do kontrolki? Po co? żeby ktoś w przyszłości myślał że kupił auto z poduszkami?
Poduszek nie ma - odłączyć system, wyjąć kontrolkę od poduszek
