Gość gawra44 Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 czy w almerze jest oslona paska klimatyzacji tzn tego który znajduje sie pod rozrzadem przy prawym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Witam. Ogólnie silnik i skrzynię osłaniają od dołu i po bokach osłony plastikowe. Same paski osprzętu nie są osłonięte żadnymi osłonami. Widać to w miarę dokładnie z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawra44 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 dziękuje bardzo ale mam inny problem nagle alma straciła wigor zapala sie kontrolka z awaria silnika przez moment jak popompowałem pompka paliwa to jeszcze szła nawet 150 ale potem znów mruganie kontrolki a teraz wogóle nie moge odpalic stało sie tak po zatankowaniu paliwa na stacji orlen prosze o porade czy to juz klops czy nie po sprawdzeniu na kompie okazuje sie ze wszystko jest okej zgłupialem i nie wiem co robic czy to moze siadła pompka paliwa czy moze wadliwy filtr paliwa a moze lewe powietrze błagam o pomoc ja niestety jestem humanistą i jak najdalej od spraw technicznych poiprostu sie na tym nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Witam. Proszę mi nie mieć za złe, ale etylina czasami nie została wlana? Takie przypadki były. Jeśli faktycznie to się stało po tankowaniu, to brudne paliwo mogło uszkodzić pompę. Obecnie stosowane pompy elektroniczne są bardzo na to wrażliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek Sobota Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Witam.Proszę mi nie mieć za złe, ale etylina czasami nie została wlana? Takie przypadki były. Jeśli faktycznie to się stało po tankowaniu, to brudne paliwo mogło uszkodzić pompę. Obecnie stosowane pompy elektroniczne są bardzo na to wrażliwe. No to jak poszła pompa diesla w 2.2 DI, to koszty będą horrendalnie wysokie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek N16 2,2 Di Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Może wtryskiwacze lub przewody paliwowe masz zasyfione lub w najgorszym przypadku padła ci pompa :? Po zlokalizowaniu usterki to daj znać (napisz co się stało) bo jestem ciekawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
