[P10/W10] uszczelka pod pokrywę zaworów
Gość świeży
Gość świeży
Witam ponownie. Już raz wymieniłem jakieś 2-a miesiące temu uszczelkę pod pokrywą zaworów. No i mam wyciek. Co mogłem zrobić źle to nie będę pytał. Ale mam gorącą prośbę : jakiego sylikonu użyć? Ostatnio używałem czerwonego i obawiam się, że ten wyciek to właśnie przez ten sylikon no albo za mocno dokręciłem śruby. Gdzieś ktoś na forum powiedział, że lepszy jest jakiś biały! Tylko, że go w sklepie nikt nie ma. Pod jaką nazwą on funkcjonuje? No a może ten czerwony nie jest taki zły tylko ja coś spaprałem.
Bardzo proszę o poradę!
dzięki z góry
Arek
Trzeba zacząć od tego ze są uszczelki i uszczelki. W tym przypadku nie ma co oszczędzać i szukać najtańszej opcji. A swoja drogą należy pamiętać żo kolejności dokręcania, zawsze pierwsze śruby od środka.
Silkon polecam szary Erlinga albo czarny Loctaile (pewno literówke popęłniłem :D )
Ps. ja montuje tylko i wyłącznie orginalne uszczelki nissana pod pokrywę - koszt 70zł ale gwarancja szczelności jest.
Pss. Silkonem smarujesz tylko w paru punktach a nie po całości, są to miejsca tych takich "górek" - przy apracie zaplonowym i przy śróbach od wałków rozrządu.
Gość aro_prezes
a gdzie można kupi ten sylikon Erlinga, bo na moim zadupiu aja tylko jakies polskie badziwekiaq. kupilem jaiis czarny Wurtha, ale on jest tylko do 250 stopni (napisane ze temperatura chwilowa), czy wystarczy??
  • 8 miesięcy temu...
Reanimuję klopsa.
Mam wyciek gdzieś z pod osłony napędu pompy wtryskowej. Wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i to samo. Olej leje się po silniku na skrzynię, lada moment dostanie się do obudowy sprzęgła. Czy może to być uszczelniacz wałka rozrządu?
Gdy zdjąłem pokrywę zaworów przylgnia uszczelki nie jest idealnie płaska ( ktoś kiedyś za mocno dokręcał śruby ). Poprostowałem trochę, jednak sączy się nadal. Co radzicie -
Nowy dekiel?
siemmering wałka?
silikon?
Nowy dekiel?
siemmering wałka?
silikon?
Witam. Najdroższa wersja to nowa pokrywa, org. uszczelka, nowy simering. Najtańsza dobry silikon. Obie skuteczne. Sprawdziłem ostatnio na mazdzie 323 mojej żony. Też lało się niemiłosiernie. Nie chciało mi się czekać na oryginalną uszczelkę więc kupiłem JC :zly: i uszczelniłem dobrym silikonem. I jest sucho. Tylko nie dokręcaj za mocno pokrywy najpierw śruby od środka pokrywy do zewnątrz, każdą do lekkiego oporu i cofka o pół obrotu. Jak już wszystkie tak załapiesz to znowu od środka dokręcasz do zewnątrz tylko trochę mocniej (oby nie za mocno) I już. :D
