linka prędkościomierza
Gość b3ck
  • 7 miesięcy temu...
po ^93 są i takie i takie ,przerabiałem elektroniczny na zwykły,bo ten zasrany czujnik dostac to ....ciężko he he jak jest prędkościomierz po lewej to jest elektroniczny (po prawej obrotek),po przeróbce linka jest napięta jak bawole jaja ale działa
ps.w modelach na linke nie było obrotka
rocznik przejściowy ^93,inaczej wszystkie na linkę są z prawej strony (stąd moje problemy przy przeróbce),a elektroniczne po lewej,chodzi mi o modele po ^93 roku jeśli jest obrotek to jest i elektronika jeśli jest linka to goła wersja bez obrotomierza ,tak wnioskuje bo ja kupiłem zestaw z rozbitego n-14 z silnikiem 1.4 -totalnego golasa-z młodszego rocznika niż mój ale głowy sobie uciąć nie dam bo numerów nadwozia nie sprawdzałem w tym rozbitku he he,a dziwne to jest to że ja mam linke i prędkościomierz z lewej -chyba jako jedyny he he
nie nie mój jest oki ^93 tylko że jak już pisałem nie mogłem dostać czujnika od prędkoścoimierza (oczywiście uzywki) a za linkę ten wkład tdo skrzynki biegów i zegary dałem 20pl wię postanowiłem że spróbuję ,no i walczyłem parę dni i potem jeszcze parę z wyskalowaniem i potem jeszcze bo niedziałał poziom paliwa ...ale mam w koncu prędkościomierz sprawny ,drugi raz bym dał sobie na spkuj heh no nie pasuje nic :diabel: ale Polak potrafi
A ja mam prędkościomierz po lewej a po prawej tylko wskażniki paliwa i temp. i są to elektryczne zegary :> planuje zamiane licznika na wersje z obrotomierzem tylko musze znaleź pelnego elektryka tzn. elek. obrotomiezr i predkościomierz może ktoś am takowy ? i czy ktoś sie orjentuje czy trzeba zmieniać kable prz zmiane licznika w tym dieslu?? prosiłbym o kontakt aha mój sunny to 2.0D składak w papierach 97 ale sprzedawca coś tam wspomniał o 93.
ja tam sie już nie odzywam he he,jak to wygląda to nie bałdzo pamiętam bo ja z tego bez obrotomierza wylutowałem tylko tę część plastiku z tyłu która była mi potrzebana do zamocowania napędu,po ^wspawaniu ^ pojawił się nowy problem bo ta tasma ze ścieżkami była za mocno napięta ..no ale to inna bajka
