Gość Agatka Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Witam szanownych nissanomaniaków! Powiedzcie mi chłopaki :wink: jak mam odkleić szkło reflektora? Jak i czym przykleić nowe? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 A masz drugie szkło leflektora?? Jeśli tak to jest dłubanina mocna. Należy wydłubać stare - jedynie chyba poprzez wybicie, bo ciężko jest rozkleić szkło w załamaniach. Należy uważać aby odłamki nie uszkodziły odbłyśnika...Później bardzo dokładnie usunąć resztki szkła i kleju, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną a nastepnie wkleić nowy choćby klejem do szyb samochodowych. Musisz zwrócić uwagę na kolor - choć prawdopodobnie wszystkie klejone są czarnym klejem. No cóż powodzenia i uważaj na łapki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agatka Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 A masz drugie szkło leflektora?? Mam drugie oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Witam szanownych nissanomaniaków! Powiedzcie mi chłopaki :wink: jak mam odkleić szkło reflektora? Jak i czym przykleić nowe? Pozdrawiam. Witaj!Są dwie metody łatwego oddzielania szkła reflektora od plastiku. Pierwsza bardziej drastyczna to ustawić piekarnik na max 100 st. i włożyć na 10-15 minut kontrolując stan plastików, szkło samo się odklei(przy zachowaniu ostrożności bezpieczna). Druga bezpieczniejsza nagrzewać równomiernie szkło dobrą suszarką do włosów, może z trochę większym trudem ale też się odklei (sprawdzone).Przykleić najlepiej specjalnym silikonem do szyb. Pozdrawiam :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agatka Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Są dwie metody łatwego oddzielania szkła reflektora od plastiku. Pierwsza bardziej drastyczna to ustawić piekarnik na max 100 st. i włożyć na 10-15 minut kontrolując stan plastików, szkło samo się odklei(przy zachowaniu ostrożności bezpieczna). Druga bezpieczniejsza nagrzewać równomiernie szkło dobrą suszarką do włosów, może z trochę większym trudem ale też się odklei (sprawdzone).Przykleić najlepiej specjalnym silikonem do szyb. Czarny jesteś wielki :wink: ten sposób z piekarnikiem jest bomba, 10 minut i gotowe. Najpierw chciałam suszarką ale jakoś nie bardzo można było rozgrzać tą szybkę, więc włożyłam do rozgrzanego piekarnika i co chwila sprawdzałam czy coś mi się nie topi, po 10 minutach szkło odeszło bez najmniejszego problemu, a klej ciągnął się niczym ser na zapiekance. Mam jeszcze jedno pytanie wkleiłam to na tym samym kleju co był, dobrze zrobiłam :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 wkleiłam to na tym samym kleju co był, dobrze zrobiłam n Powinno się usunąć stary i użyć nowego. Może Ci parować reflektor. Jeżeli będzie parować to będziesz musiała to zrobić jeszcze raz jak należy. Pozdrowienia :smile: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 PS. zamiast piekarnika można użyć opalarki :razz: POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 zamiast piekarnika można użyć opalarki To prawda opalarka też się nadaje, tylko trzeba pamiętać o równomiernym nagrzewaniu szkła żeby nam nie pękło. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
