Gość Fox Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Witam Mam problemik tzn . nie wiem czym rozni sie silnik o oznaczeniu qg18 a qg18de ... sa jakies roznice? a moze nie ? ma pasowac do almery n16 z 2002 (przed faceliftingiem ) w ktorej padl silnik... Z gory Bardzo Dziekuje -- Pozdrawiam Fox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 moim zdaniem niektorzy poprostu nie dopisuja tego "de" i dlatego tak wychodzi. A co Ci padlo?? Bo ja w sumie niedawno tez wymienialem silnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 sytuacjia jestbardzo pilna .. znalazlem primiere p11 z tym silnikiem bez DE pochodzi ona z angli ( miejmy nadzieje ze nie ma roznic konstrukcjyjnych ) Co walnelo ? odkrecila sie sruba( chyba od panewki ) i pekl korpus , i wsio z pierwszego cylindra .. glowica przetrwala... aso w lodzi wycenilo naprawe na 16000 A wszystko przy 114000 rozprawa z nissanem wciaz w toku ... Natomiast chcialbym ruszyc stoaja poltora roku w miejscu almere... Bardzo Prosze o Pomoc ... Czy silnik od p11 pasuje do almery n16...? A moze opiszesz swoje doswiadczenia zwiazane z wymiana silnika ? -- Pozdrawiam Fox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Witam. Nawet jak go fizycznie włożysz (i to razem ze skrzynią i półosiami), to co dalej? To nie czasy 125p, ze było parę kabli. Znajomy kilka lat temu w N15 wkładał SR20 w miejsce GA14. Związane to było z przełożeniem całej elektryki, łącznie z komputerem, a także zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 ja zadjae sobie z tego sprawe ale rozumiem ze oznaczenia silnika w aso sa obowiazujace wiec skoro 3 modele aut maja to samo oznaczenie silnika wskazywalo by to na to ze ten sam silnik montowany jest do 3 modeli tak wynika chocby z tej strony http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_QG_engine tak samo z tej http://www.nissan.team.pl/moj_gwarancja.html tylko ze nie moge nic znalezdz o silniku qg18 i wyglada mi na to ze to poprostu "lenistwo" i dlatego literki de czasem znikaja.... Ale wole sie upewnic zanim dokonam zakupu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Pszepraszam, ale nie wiem czemu zrozumiałem, że chcesz wkładać SR20. QG18 przed liftingiem i po jednak się różni elektryką i komputerem, a na pewno jak będzie pochodził z P11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 jest jakies potwierdzenie? a czym rzoni sie mechanika.... ? mnie zalezy w zasadzie na dole silnika... [ Dodano: Wto 11 Lip, 2006 19:44 ] i dlaczego skoro elektryka sie rozni .. i nie pasuja miedzy soba to dlaczego producent stosuje to samo oznaczenie silnika...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Ten z P11 jest chyba z EGR, nie wiem czy twój też. Ale od dołu do głowicy wszystko powinno być takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 czyli brac ?:-D [ Dodano: Wto 11 Lip, 2006 19:49 ] a i czy roznica bedzie miedzy produkcjami pochodzacymi z innych krajow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 N 16 to złom! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 silnik 1,8 w P11 144 i N16 jest taki sam to ten sam motor!!! Ta sama moc itd. jeżeli chodzi o oznaczenie to te DE poprostu ktoś nie wpisał i tyle!! Nissan nie wypuścił nigdy silnika 1,8 bez DE na końcu Trzeba zrobić poprostu przekładke i tyle ewentualnie komputer może być jeszcze do wymiany ale wątpie Jeżeli w N16 miałeś silnik 1,8 i chcesz poprostu włożyc inny 1,8 to no problem Zapytaj w jeakims innym aso podpuść ich że masz kupiony silnik i u nich bys go wymieniał tylko niech ci powiedzą czy pasuje i co jeszcze musisz dokupić - pokłam w ten sposób a powiedzą ci co i jak... ewentualnie tyrknik do Coobcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 to moze nie byc takie proste ja w swojej N16tez z 2002roku sedan wsadzilem identyczny silnik 1,8 tez almery z 2002roku tyle ze hatchback. Niby wsio to samo a jednak elektronika niepasowala wtyczki w innych miescach i inne wyjscia. Mechanik mowil ze na szczescie nietrzebabylo wymieniac calego silnika bo wtedy byly by wieksze problemy gdyz zauwazyl ze cos tam z czesci mechanicznych tez by niepasowalo.... Wiec to nie jest takie proste na jakie wyglada ze przelozym silnik tak hop-siup. Mam nadzieje ze nie bedziesz mial problemow z przelozeniem i ze silnik bedzie identyczny. Tak sobie zawsze myslalem ze przekladac silnik z innego modelu nawet jesli silnik jest taki sam to ze nieobejdzie sie bez problemow bo kazdy samochod jest inny i napewno cos bedzie inaczej, ale to tylko moja sucha opinia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 może miałes silnik z modelu po liftingu albo z przed a auto masz z przed albo po liftingu(silniki z innych wersji) i dlatego różnice jakies były? nie mówie ze mam na 1000% racje ale mam znajomego co bawi sie w skrzynie i silniki(naprawia itp) i widziałem jak silnik zmieniaja bo lepiej było kupić uzywke niz starszy naprawiać m.in w mazdach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krrizz Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 silnik na pewno pasuje skrzynia jest też taka sama więc pasuje w najgorszym wypadku wiązka + komputer NIE KUPUJ SILNIKA BEZ WIĄZKI I KOMPA jeśli juz chcesz to zrobić to ZAWSZE wez ECU i wizake Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
