Wstrząsy nissana sunny n13 || klekot silnika
Gość krzysiek28
Gość krzysiek28
Moje sunny lubi drgania.
Mianowicie trzęsie się strasznie nawet przy małych prędkościach 10-20 km/h, że już niewspomnę co się dzieje przy ok 90 km/h.
Jeżdząc nim czułem się jakbym jechał pociągiem, ale to głównie za sprawą hałasu jaki się wydobywał jak sądziłem z "rozklekotanego" łożyska.
Wymieniłem w nim tuleje wahaczy, gumy stabilizatorów, owe łożysko i nic.
Autem dalej trzęsie i ten cudowny hałas - szum.
Szum także słychać od najmniejszych prędkości.
A i jeszcze jedno. Mój kochany silniczek coś wariuje.
Mianowicie przy podniesieniu sie wskazówki temp. już o 1/3 silnik strasznie klekocze, bulgocze, jest to odgłos wręcz jakby się coś w nim gotowało, a że już niewspomne co jest jak wskazówka wskoczy na 1/2 :)
Jeśli znacie przyczynę to będę wdzięczny za uświadomienie.
Gość krzysiek28
Okazało się ze jedna poduszka krzywo siedziała i miała luz. :grin:
Główną przyczyną wstrząsów były zużyte opony.
Co do silnika to napewno słychać łańcuszek,
mam też mały wyciek oleju.
a jak wszedłem pod auto to się wręcz przestraszyłem, olej cieknie...
niema sie co martwic jak cieknie to znaczy,ze jest olej jak przestanie to sie martw :D
a tak na serio to widać zkąd cieknie czy leci już po całym silniku :?:
Gość krzysiek28
Powiem Ci, że nie wiem. Nie znam się.
Wszedłem pod auto przy okazji jak mechanik wymieniał mi krzyżak w układzie kierowniczym.
Ale jeszcze z miesiąc tak pojeżdżę bo cały fundusz poszedł w remont zawieszenia. :cry:
Dziś jeszcze wymieniłem opony bo już siatka póściła.
Gość mikey_one
z tą głowicą to tak bez szaleństw, kilka złotych (ja dałem 8:) ) kosztuje uszczelka pod pokrywę zaworów, wymiana to odkręcenie dwóch śrub i zdjęcie pokrywy. Też myślałem, że cieknie mi wszędzie a to było tylko stamtąd i spod miski...
Gość krzysiek28
Powiedzcie mi jeszcze czy w Sunnym N13 z '89 r jest łańcuszek czy pasek rozrządu.
Na forum wyczytałem że rzężenie w silniku to łańcuszek,
ale wyczytałem także że w tym modelu jest pasek.
Więc niekumam, raz piszecie tak raz inaczej. :D
