Swiszczące hamulce.
Gość arkoni
Mam pewien problem dotyczący układu hamulcowego prawego, przedniego koła.
Od pewnego czasu w czasie jazdy (szczególnie po mieście - częste używanie hamulców) z okolic prawego koła dobiega mnie świst (lub pisk). Jestem pewien, że to wina hamulców.
Odgłosów tych nie słychać gdy używam tylko hamulca ręcznego.
Układ odpowietrzyłem, wymieniłem wszystkie gumowe elementy zacisku i go przeczyściłem,
tarcza jest OK (zresztą zacisk także na taki wygląda), klocki prawie nowe...
Prawa felga wyraźnie się bardziej grzeje.
Świst nasila się w upalne dni i słychać go szczególnie mocno po zwolnieniu hamulca po dość mocnym jego wciśnięciu lub przy lekko wciśniętym pedale hamulca.
Co to może być ?!
Czy ktoś wie w czym problem ?
jesli swist slyszysz z przodu to przy zaciagnieciu recznego nie mozesz go slyszec bo reczny lapie tylko tylne kola:)
widocznie klocki obcieraja zbyt mocno. sprawdz tloczek czy nie jest zapieczony bo moze byc konieczna regeneracja zacisku, samo wyczyszczenie moze nie wystraczyc.
Arkoni a co to za micra ??
a z tym ręcznym nie bądzcie tacy pochopni :] ostatnio widziałem citroena z hamulcem ręcznym na przednich kołach :]
ja mam to samo, pojawił mi sie charakterystyczny świst i wydaje mi sie że poprostu mam już zużyte klocki, gdyż od nowości jeszcze nie były zmienianie. Mam zamiar wymienić tarcze o klocki oraz zastanawiam się nad wymianą będnów. Jestem tylko ciekaw ile za to zapłace :razz:
Jara napisałem, że pisku nie słychać gdy używam tylko hamulca ręcznego po to, aby dać do zrozumienia, że problem dotyczy wyłącznie przednich kół.
Napisałem, że wymieniłem wszystkie gumowe elementy zacisku, tzn.: kupiłem zestaw naprawczy zacisku i zrobiłem z niego użytek, a więc zregenerowałem zacisk.
[ Dodano: 13 Lip 2006, 10:19 ]
Micra K10 1.0 LX z 1992 roku.
[ Dodano: 13 Lip 2006, 10:21 ]
Zacisk był sprawdzany "na sucho" - jest sprawny.
mam cos takiego w clio '93 D.
Os przednia, wymienione: tarcze, klocki, łożyska (one ciut wczesniej). Sprawdzone zaciski. Po miesiącu zaczęły piszczeć i sie grzać. W warsztacie rozebrali, sprawdzili, wszystko działa.
Minęło już pół roku, lewa się wciąż bardziej grzeje ale wszystko działa (czasem jeszcze popiskuje - przy ruchach kierownicą chwilowo ustaje).
Prawdopodobnie któryś klocek się nie cofa, jak naprawić? Nie wiem, na sucho działa.
U mnie również wystąpiło to zjawisko. Klocki nie cofały się do końca, przez co grzała się tarcza i felga o wrażeniach dźwiękowych nie wspomnę. Razem z kolegą rozebraliśmy zacisk. Tzn. wypchnęliśmy tłoczek z zacisku aż wyszedł całkiem (należy szybko zatkać przewód hamulcowy żeby cały płyn nie wyciekł). Tłoczek oraz wnętrze zacisku zostało dokładnie wyczyszczone, przesmarowane czystym płynem hamulcowym i złożone. Po odpowietrzeniu hamulców piszczenie i grzanie felgi nie pojawiło się więcej.
